vamh
vamh
19.11.2008 в 18:10:11
Не могу найти исходя из какого документа требуется в помещении с газовым котлом окно площадью 0,9 кв.м. Помогите...
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.11.2008 в 21:16:13
Вот тут- ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ : http://www.teplo-proekt.ru/service.php
Посчитайте свое окно... ("естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м помещения;")
Байпасс
Байпасс
19.11.2008 в 21:45:34
в приведенной ссылке -дружеские советы а не нормы...
Профан2
Профан2
Ульяновск
20.11.2008 в 00:27:23
так поделись нормами если есть
vamh
vamh
20.11.2008 в 07:21:43
Михалыч написал : естественное освещение из расчета остекления
Считал не раз по этой инструкции. При объёме максисмум 10 куб.м не получается...
vamh
vamh
20.11.2008 в 07:22:17
Байпасс написал : а не нормы
Очень хотелось бы нормы.
Пижон
Пижон
20.11.2008 в 08:45:04
а про 0,9 -норм и нет-чтож вам Байпасс приведет? Есть вот что: СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ " 4.16 В автономных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Ну а окна и есть легкосбрасываемые.
vamh
vamh
20.11.2008 в 21:45:09
Пижон написал : из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Везде эти цифири и присутствуют, а в наших проектах пишуть стекло 3мм - площадь остекления 0.8 м2, 3.5мм - 0.9 м2, 4мм - 1.0 откуда эти цифири, отвязанные даже от объёма помещения.
Байпасс
Байпасс
21.11.2008 в 00:02:40
похоже, вам проект пожарники делали -они любят окна как взрывные клапаны расчитывать (хотя этого и не требуется) http://e-science.ru/index/?id=721
vamh
vamh
21.11.2008 в 14:06:51
Господа проектировщики выдали данные СП 42-101-2003 п.6.17 , сказав при этом, что этот документ вы не найдёте. Может есть у кого?
vamh
vamh
21.11.2008 в 14:30:13
Я так испугался их секретности... первый пункт в яндексе. 6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
