Какими документами регламентируется необходимость легкосбрасываемых ограждающих конструкций? Подскажите, пожалуйста. Что-то я уже сам с собой....
21.11.2008 в 15:39:29
23.11.2008 в 01:08:22
Дааааа думалось самый классный форум... Байпассс и тот удрал... Видно Чубайс круче Миллера... Тот хоть кроху правды народу рассказал... И меня научил ПРАВИЛА читать, в каждое слово вчитываться, чего господа газовики делать не умеють... Покажите мне хотя бы одно окно на всю Россию площадью еденичного стекла 1 кв.м в помещении 12 кубов... Умру от смеха...
23.11.2008 в 22:10:14
Пижон написал : Ну а окна и есть легкосбрасываемые
Не все. Дожны открываться наружу, какие-то запоры легкооткрываемые иметь, толщина стекла (опять же) и т.д. и т.п. Когда себе делал- интересовался этим вопросом и попадалось описание в литературе. Особо не вдавался. Только размер окна под свой объем помещения подогнал и всё. Хотя и на это тоже не смотрели. Зря только 15см проема резал...
vamh написал : При объёме максисмум 10 куб.м не получается...
Так мало это... Надо: "объем помещения не менее 15 куб. м. плюс 0,2 куб. м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;".
Байпасс написал : в приведенной ссылке -дружеские советы а не нормы...
Угу. Наверное... -:) Только они, "дружеские советы", называются инструкцией. И она "Принята и введена в действие Постановлением Минстроя России от 13 сентября 1996 г. №18-69." И называется- "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМ" Вот тут например можете почитать целиком: Её никто не отменял. Действует с 01.12.96г. Присвоен номер МДС 41-2.2000.
2vamh
И ещё- "секрет" можете здесь скачать:
Умирать от смеха не надо. Нормы соблюдать надо.
vamh написал : Дааааа думалось самый классный форум...
А то! Так и есть! Класснее не бывает. Просто не сидим тут 24 часа в сутки. Иногда работать надо. И отдыхать...
24.11.2008 в 20:52:22
Михалыч написал : Так мало это... Надо: "объем помещения не менее 15 куб. м.
СП 42-101-2003 п 6.18 высота регламетируется, объём нет... Так про окно и не проясняется. Для чего оно? ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-02-2001 поновее чем МДС 41-2.2000 и упоманания об 15 кубометрах там нет... 6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Помещение, в котором расположен теплогене-ратор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
Опять только остекление для естественного освещения. Про взрывы не слова...
Назовите документ где указана необходимость легкосбрасываемых конструкций в жилих домах? Промышленные требования есть, жилых нет.
п 6.17 "допускает" использование, те применять в исключительных случаях, когда нет возможности использовать что-то иное, определённоё правилами. Где это "что-то" другое регламентировано?
24.11.2008 в 21:26:47
vamh написал : СНиП 31-02-2001 поновее чем МДС 41-2.2000
з.ы. Не вижу проблем сделать окно, если этого требуют приёмщики. После сдачи объекта- заложите его (если уж на то пошло). Ну это дело Ваше...
24.11.2008 в 21:33:32
Михалыч написал : Вы пытаетесь себя убедить в ненужности окна? Удачи!
Нет, я пытаюсь читать правила, и прочитав не вижу требования, вижу только слабую рекомендацию... В пожарных нормах всё о помещениях взрывоопасных производств. А у меня не цех, а квартира.
25.11.2008 в 00:37:05
vamh написал : вижу только слабую рекомендацию...
Все правила (включая слабые рекомендации на чей-то взгляд) пишутся кровью, макая в неё свои оторванные пальцы....
p.s. Вы видимо хотите поставить котел в помещение не предназначенное для этого? И пытаетесь подогнать правила под это... Сложно Вам будет. Необходимость естественного освещения в этом помещении- этого Вам мало? Окна нет- нарушение норм. Ищите другую кладовку для котла...
25.11.2008 в 08:30:13
пишутся кровью - знаю, поэтому и читать правила умею. Слово допускается меня очень смущает. Потому что нету ПРАВИЛА, отступлением от которого является это "ДОПУСКАЕТСЯ". Может я хочу использовать самую правильную легкосбрасываемую ограждающую конструкцию, а не суррогат, котрый "допускается"? Помещение очень прекрасное и окно есть, целое стекло метр на метр это перебор...
25.11.2008 в 11:00:17
vamh написал : Помещение очень прекрасное и окно есть, целое стекло метр на метр это перебор...
Тогда поясните- в чём проблема? Окно есть ставьте котел и радуйтесь жизни.
vamh написал : Слово допускается меня очень смущает.
А почему Вы не обращаете внимания на слово: "ТРЕБОВАНИЯ"? (...К ПОМЕЩЕНИЮ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ). Вы вырываете из текста только то, что Вам хочется увидеть, и не обращаете внимания на ВСЕ инструкции и дополнения. Мне кажется даже в суде будет довольно сложно доказать Вашу правоту (без денег -:)).
Вот тут почитайте: Может это остудит Ваш пыл. Обратите внимания на дату. Каждый день по нескольку (!!!!) случаев. Мы всегда думаем, что это где-то на другой планете и с нами никогда не случится....
25.11.2008 в 11:14:14
Михалыч написал : Вот тут почитайте:
К сожалению да, и на дорогах, а от электричества в быту по десятку в день только пожаров... И никто не приходит и наличие УЗО не проверяет. Согласен со всем, но
Михалыч написал : Окно есть ставьте котел
Всё в сторону Вы меня как-то. Не отвечаете только на один вопрос Назовите документ где указана необходимость легкосбрасываемых конструкций в жилих домах? п 6.17 только смуту внёс в это дело.
Михалыч написал : внимания на слово: "ТРЕБОВАНИЯ"?
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: освещение естественное, высота, вентиляция. Всё больше нет требований? Или надо из 15 документов выбирать все придумки? Вешать сигнализатор газа на отключение и всё.
25.11.2008 в 23:19:19
vamh написал : Вешать сигнализатор газа на отключение и всё.
Это вроде не Ваш случай!
vamh написал : Назовите документ где указана необходимость легкосбрасываемых конструкций в жилих домах?
Пост №7. Но Вам-то зачем? Вопрос был про 0,9м.
