Denisss
Denisss
Ногинск
20.11.2008 в 23:09:01
Есть ли у кого опыт по данной теме???
Техническая пробка, вспененый полиэтилен или пмонтажная полиуретановая пена...
BoaSoft
BoaSoft
Курск
21.11.2008 в 02:52:09
Denisss написал : Есть ли у кого опыт по данной теме???
Сам я не делал, но рассказывали такую технологию.
Защищаются скотчем места у слива, крепятся ножки.
На перевернутую ванну, предварительно обезжирив, наносятся сеточкой жидкие гвозди.
После подсыхания в несколько приемов. чтобы не допустить сползания пены, поверхгность запенивается покругу, постепенно поднимаясь до дна.
Как сказали, жидкие гвозди нужны для того, чтобы пена со временем не поотвалилась.
schabe
schabe
Ростов-на-Дону
21.11.2008 в 04:03:32
Чем плотнее материал, тем лучше, вспененый полиэтилен плохое решение. Я планируе делать что-то типа папье-маше на ПВА. Материал - ткань.
vavan
vavan
читатель форума
21.11.2008 в 08:45:18
schabe написал : Чем плотнее материал, тем лучше
Вот, прально.
На мойки металлические плотно подклеивают лист полсантиметровой резины - нормальное ведь решение, вроде бы?
fontanero
fontanero
21.11.2008 в 20:47:02
Зачем усложнять банальное? Набрали полнехонькую ванну воды,под ванну выжали макрофлекс,если хочется заодно с шумоизоляцией и утеплить-3 баллона.Застыло-слил воду и наслаждайся.Сутки или двое ,можно потерпеть и без душа.
Y&T
Y&T
21.11.2008 в 20:53:03
На немецких кабинах, использующих стальные поддоны, напр. Pharo, изоляция идет как опция, причем именно в виде резиновых матов на самоклейке.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
21.11.2008 в 20:59:29
Y&T написал : На немецких кабинах, использующих стальные поддоны, напр. Pharo, изоляция идет как опция, причем именно в виде резиновых матов на самоклейке.
плюс пены - вода остывает медленнее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.11.2008 в 21:21:55
2Denisss Материалы для шумоизоляции авто.
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
21.11.2008 в 22:55:00
NNN прав. Плюсы - они чаще всего самоклеющиеся, минусы - дороговаты. Как эконом вариант - биполем (либо любым битумосодержащим материалом), с использованием строительного фена или паяльной лампы.
Samar
Samar
Самара
21.11.2008 в 23:02:22
Где-то видел очень подробно описана технология: сетка армирующая+ обмазка бетоном слой 20-30мм, всё в перевернутом виде. Потом переворот монтаж.
Denisss
Denisss
Ногинск
21.11.2008 в 23:56:16
2 Samar Бетоном??? это уж проще чугун поставить, шум от него гораздо меньше и тепло аккумулирует также как камень (бетон)
