Samar
Samar
Самара
22.11.2008 в 10:22:27
2Denisss
Короче, живите проще. Пена мне кажется, будет не очень смотреться. Можно аккуратно обклеить самоклеющимся плотным утеплителем, типа пенофола мм10. Нарезать полосок (на сложные поверхности) и вперед. А я вот, ничем ни клеил, а тоже мечтал. Самое главное, ванну закрепить жестко по фланцу и аккуратно подпереть снизу. Тогда у неё притупятся свойства усиливать звук;)
Если от нагрузки (вода) она изменяет конфигурацию, отрывается от стен, то толку в шумопогашении?
Sergey_G.
Sergey_G.
22.11.2008 в 17:14:29
Denisss написал : Есть ли у кого опыт по данной теме???
Техническая пробка, вспененый полиэтилен или пмонтажная полиуретановая пена...
В даннм случае нужен не шумоизолятор, а виброгаситль. Перечисленные материаы таковыми не являются. Необходимо что-то очень твердое - бетон , твердая фанера и т.д.
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
22.11.2008 в 20:57:40
2Sergey_G.
А как использовать фанеру для виброгашения? Бетоном еще может быть, но ванна превартится в танк. Есть отработанная технология в автоиндустрии и не надо изобретать велосипед. Для гашения вибрации используются материалы на основе битумных смол, которые преобразуют механическую энергию вибрации в тепловую. Думаю вполне хватит нанести материал на ванну толщиной 5-10 мм.
Tolsty
Tolsty
22.11.2008 в 21:10:02
Такая тема где-то тут уже поднималась. Одним из вариантов было выложить кирпичем стенку, и засыпать полость вокруг ванны песком и керамзитом. Правда, по моему мнению, проще купить чугунную ванную.
Александр Ро
Александр Ро
23.11.2008 в 15:18:41
Я лично все гремящие металлические поверхности (крыша автомобиля, капот автомобиля, однолистовая стальная дверь) всегда оклеивал материалом Визомат-МП конторы Стандартпласт. Неизменно превосходный результат :) Продается как автомобильная шумоизоляция в куче городов в соответствующих местах. Ищите адреса представителей на ихом сайте.
29.11.2008 в 00:04:55
Я на мойку из нержавейки снизу приклеил виброгаситель, купленный в автомобильном магазине. Представляет собой битум на фольге, толщина 2-3мм. Звука льющейся воды почти не стало слышно!
Александр Ро
Александр Ро
29.11.2008 в 11:58:04
Se написал : Я на мойку из нержавейки снизу приклеил виброгаситель, купленный в автомобильном магазине. Представляет собой битум на фольге, толщина 2-3мм. Звука льющейся воды почти не стало слышно!
Один в один описание Визомат-МП :)
Romikoff
Romikoff
19.03.2014 в 21:16:41
А гидроизол на ванну никто не клеил? Хотелось бы отзывы узнать)) Вроде тоже на основе битума материал, зато в 10 раз дешевле, чем автомобильная виброизоляция фольгированная.
Vadik_01
Vadik_01
24.07.2015 в 12:48:37
Есть отличное решение по избавлению шума стальной ванны, увидел в продаже в прошлом году и поставил себе. Результатом доволен. Резать её не надо, греть не надо, наклеил за 3 минуты и радуйся. Называется шумоизоляция math master. Кстати, вчера наше видео про них на ютубе  !#[https://www.youtube.com/watch?v=B_nwO3YAFy8]
afeodorov
afeodorov
Казань
12.05.2017 в 09:27:24
Сегодня доставят стальную ванну Jika Tansa S HG 150 х 70 см толщина стали: 3,5 мм, не совсем понял от продавцов стоит ли делать её шумоизоляцию или же нет. Подскажите, кто имел дело или у кого стоит стальная ванна с толщиной стали 3,5 мм. Благодарю!
12.05.2017 в 14:51:08
afeodorov написал: не совсем понял от продавцов стоит ли делать её шумоизоляцию или же нет.
Да.
