24.11.2008 в 14:15:19
Как подсоединить к настенному газовому котлу Мора комнатный терморегулятор Instat 6 :o Хотелось бы услышать подробные советы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.11.2008 в 16:17:49
В инструкции на котел есть. Там перемычку надо убрать и на эти клеммы подключить терморегулятор.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
25.11.2008 в 00:59:25
Согласен с Михалычем,
только перемычки не попутайте, а то всякое бывает...
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.11.2008 в 10:51:07
АКВАГАЗ написал : только перемычки не попутайте, а то всякое бывает
Там их две- на комнатный и на внешний датчики.
26.11.2008 в 11:49:39
Дело в том, что с котлом (где стоит перемычка) я разобрался. Мне непонятна ситуация с терморегулятором. Когда ко мне приходил мастер-ломастер (пускать котел), то он сделал все, кроме присоединения терморегулятора (Instat 6). Говорит, я таких продвинутых (!!!!!!!!!??????) еще не видел:eek: ...
А инструкция пользователя к нему на немецком... Короче, когда я вскрыл корпус, то там стоит клемник с тремя контактами. Вобщем, почти как комбинация из трех пальцев... Но с пальцами-то все ясно! А вот с клеммами:confused: Пробовал разные комбинации - пока неудачно. Сам терморегулятор, судя по дисплею живой и откликается на манипуляции. На клеммах стоят цифры: 3, 2, 9. Вопрос - к каким из них прикрутить две жилы провода:confused:
Elden
Elden
Донецк
26.11.2008 в 13:03:39
1204 написал : а клеммах стоят цифры: 3, 2, 9. Вопрос - к каким из них прикрутить две жилы провода
Клемма 9 - общий, 3 - нормально замкнутый контакт, 2 - нормально разомкнутый контакт. Вам подключать 9 и 2.
28.11.2008 в 10:52:40
:clapping Все получилось. Огромная благодарность всем!!! Отдельное спасибо Elden.
У меня есть другие вопросы. 1) Как уменьшить тактование системы? Исходные данные:
  • котел Mora (Proxima 20KK)
  • площадь дома 63 кв.
  • отопит. система из полипропилена и алюм. радиаторов
  • количество теплоносителя около 36-38 литров
  • помещения с эффективной теплоизоляцией и стеклопакетами.
    2) Какой бесперебойник посоветуете для Мора?
Elden
Elden
Донецк
28.11.2008 в 14:10:53
1204 написал : 1) Как уменьшить тактование системы?
Настроить режим "минимального пламени" - минимальный режим работы горелки ниже которого она просто выключается. Настраивается на "навороченных" котлах програмно (через меню и т.д), на обычных - регуляторами на газовом клапане (обычно встречаются Sit и Honeywell). Лучше регулировать только "минимум", а "максимум" не трогать (он будет нужен для нагрева горячей воды). Поищите в паспорте на котел название автоматики.
1204 написал : 2) Какой бесперебойник посоветуете для Мора?
Любой с синусоидальным выходом. Самый лучший вариант это бесперебойник системы ON-LINE, т.к. он и стабилизатор, и защита от пониженного/повышенного напряжения, и ИБП.
03.12.2008 в 12:22:37
Так между делом. Вам для размышления. На Proxime стоит внутренний стабилизатор. Слова из ихнего представительства :). Но я бы на вашем месте все таки бы стабилизатор поставил.
dmvt1
dmvt1
03.12.2008 в 14:11:14
Внутренние стабилизаторы на 5В и т.п. стоят в любом электронном приборе, в том числе и в котлах. Другое дело, что и они имеют определенный рабочий диапазон входного напряжения. А вот все что питается от 220В (цирк. насос, турбина) подключено к сети напрямую.
18.02.2009 в 16:33:08
У меня вопрос ко всем. Первый сезон эксплуатирую настенный котел мора. С горячим водоразбором проблем нет. А вот с отоплением есть проблема. После того как я подключил к нему комнатный терморегулятор, при достижении заданной температуры котел отключается, но не сразу. Втечение нескольких секунд раздается какой-то треск и дребезжание и только потом котел полностью отключается (горелка и насос стоят). При работе отпления без терморегулятора таких проблем не возникает. В чем здесь дело?
