25.11.2008 в 11:23:45
Отожженная медь - можно замуровывать, не отожженная - нельзя.
Коняка
Коняка
25.11.2008 в 11:48:20
BV написал : Отожженная медь - можно замуровывать, не отожженная - нельзя.
2BV Почему? Поясните, пожалуйста.
kvost
kvost
25.11.2008 в 12:38:57
NNN написал : Может, но не начнёт.
Практика показывает довольно высокую вероятность наступления события. Ручьем конечно не польет, но слегка капать может начать.
NNN написал : ИМХО, лучше, чем пайка, хоть и проще.
Не лучше и стоит значительно дороже из-за дороговизны фитингов. Разве что монтаж не требует никаких специальных инструментов, кроме трубореза.
Тычоблин написал : Фиттинги дешевле в десятки раз.
Смотря какие. Но в основном, да.
in my humble opinion
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2008 в 14:23:03
Kvost написал : Практика показывает довольно высокую вероятность наступления события.
Я не сталкивался, поэтому и советую. По деньгам да, дороже, чем пайка.
25.11.2008 в 14:47:03
Коняка написал : Почему?
Думаю, что в одном случае пластическая деформация трубы, в другом - упругая.
СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
3.5.3 Медные трубы предпочтительно прокладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, при этом должен быть обеспечен доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и съемных щитов, на поверхности которых не должно быть острых выступов.
3.5.4 Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.
"Зажимное (цанговое) для ремонтных целей и для систем небольшого размера. При использовании с полутвердыми и твердыми трубами требует периодической проверки "
Коняка
Коняка
25.11.2008 в 15:14:16
BV написал : "Зажимное (цанговое) для ремонтных целей и для систем небольшого размера. При использовании с полутвердыми и твердыми трубами требует периодической проверки "
Понятно. Я про соединение на пайке подумал.
сансэй
сансэй
25.11.2008 в 15:19:04
BV . а с мягкими?:)
25.11.2008 в 15:30:05
сансэй написал : а с мягкими?
ну по тексту выходит, что не требует :) Хотя, по сути, соединение разборное.... но разьёмным (типа американки) я бы его не назвал - то есть - не предназначено использовать как разьёмное. ИМХО, так.
сансэй
сансэй
25.11.2008 в 15:31:46
BV написал : ну по тексту выходит, что не требует
я вот думаю а кокого года этот снип,(это не к чему) просто интересно
25.11.2008 в 15:42:47
сансэй написал : я вот думаю а кокого года этот снип,(это не к чему) просто интересно
Разве по номеру в названии не видно? :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2008 в 15:46:45
BV написал : но разьёмным (типа американки) я бы его не назвал - то есть - не предназначено использовать как разьёмное.
Почему? Кольцо обжимаемся один раз, после чего становится единым целым с трубой, а внешней стороной садится в фитинг "конус в конус". Соединяй-разъединяй...Другой вопрос, зачем?
