сансэй
сансэй
25.11.2008 в 15:48:59
BV написал : Разве по номеру в названии не видно?
разгледел, это радует:)
25.11.2008 в 15:51:56
2NNN Почему не предназначено? :) ИМХО, потому, что это не "американка"... Лень искать, но что-то я не припомню, что производитель нормирует многоразовое использование. То есть если повторно, то - трубу отрезать с кольцом, взять новое кольцо и тд...
(По определению - медные прокладки одноразовые - после того, как один раз деформировали - использовать нельзя ..... и так везде....)
( По жизни - с успехом используется как разборное :) и не нужно лишних американок )
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2008 в 15:58:57
BV написал : ( По жизни - с успехом используется как разборное и не нужно лишних американок )
100%.
У меня другой вопрос давно был. Почему в водопроводе не используют вальцованные соединения как на фреоне кондиционеров? Накидная гайка-труба, развальцованная раструбом-конус фитинга внутрь трубы.
сансэй
сансэй
25.11.2008 в 16:09:04
NNN написал : У меня другой вопрос давно был. Почему в водопроводе не используют вальцованные соединения как на фреоне кондиционеров?
по чему не используют я пару раз видел а один раз при мне разводку так разводили
25.11.2008 в 16:13:01
2NNN.... вальцовка требует более прямых рук :)
ИМХО - не за чем....
25.11.2008 в 16:14:30
сансэй написал : я пару раз видел а один при мне разводку так разводили
"дюймовой" трубой?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.11.2008 в 16:16:52
Может быть засада с составом латуни фитинга, раз он не для водопровода. Растворится и рассыпется.
сансэй
сансэй
25.11.2008 в 16:18:46
BV написал : "дюймовой" трубой?
нет конечно , внутриквартирную разводку
BV. а от чего такой вопрос:) :confused:
сансэй
сансэй
25.11.2008 в 16:19:47
NNN написал : Может быть засада с составом латуни фитинга, раз он не для водопровода. Растворится и рассыпется.
ребят вы чего все
я что то не так написал:eek:
25.11.2008 в 16:25:06
2сансэй Размеры трубы для кондиционеров и холодильников - в дюймах (долях дюйма), а не мм - как для воды....
Труба получше качеством, состав фиттингов - не знаю.....
сансэй
сансэй
25.11.2008 в 16:29:12
BV написал : 2сансэй Размеры трубы для кондиционеров и холодильников - в дюймах (долях дюйма), а не мм - как для воды....
понятно, я не сказал что труба была для кондиционера, она была обычная её просто звальцовывали
