Насколько я понял, лучшая прога - Woody. Где скачать с лечилкой? В StongDC++ на 10-ти хабах не нашел
02.01.2009 в 05:35:04
04.01.2009 в 11:10:42
Я недавно собрал похожий шкаф и могу немного помочь.НО у меня есть замечания по конструкции вашего шкафа.Среднее отделение шкафа на мой взгляд не практично и если вы собираетесь использовать его для верхней одежды учитывая что он будет находиться в прихожей и среднее отделение шкафа у вас будет всегда открываться лиш на половину учитывая что у вас всего 2 двери и в отделении крайнем труба находиться слишком высоко там надо ставить лифт
21.01.2009 в 14:48:14
А как выставляются верхняя и нижняя направляющие? Просто на одном расстоянии от края (вертикальной плоскости), по отвесу или еще как?
21.01.2009 в 15:29:19
2lextr
низ на 16-18 мм в глубину
Это для открытой ручки - "крючка"
для симметрии в одной плоскости.
05.02.2010 в 11:39:41
2lextr как успехи? собрали? стоит? тоже планирую шкаф на эксцентриках. заднюю стенку как крепили?
06.02.2010 в 23:24:59
2viperia
Да, стоит уже как год.
Задняя стенка (МДФ 3 мм) крепил саморезами в черверть.
09.02.2010 в 15:31:30
2lextr можете пару фоток крепежа сделать?
23.02.2011 в 21:26:42
уважаемые знатоки..у меня вопрос(ы) :) дабы не создавать очередную тему напишу, пожалуй, в этой
вот такой шкаф придумал в комнату... высота 2400 ширина 1500 глубина 700
дсп Egger ..дуб венге.. внешний каркас (боковины, пол и потолок) - 25 мм дсп остальное - 18 мм раздвижная система Raumplus выдвижные для ящиков Blum Tandem 550 30kg +bluemotion
дсп куплено распилено и стоит в комнате блюмы куплены, раумплюс куплен конструктор..его предстоит еще посчитать и собрать..и наполнение докупить..ну то потом... сейчас вопрос по сборке самого шкафа...выбирал сначала фурнитуру из hettich-а, но у них в офф представительстве и половины не было того, что мне нужно..:(
сейчас полистал каталог Хафеле...завтра позвоню узнаю на счет наличия фурнитуры
в нише слева внизу будут ящики
под полом два бруса 50*50 прикрученные уголками к дну
"потолок" - между боковинами...не хотел, чтобы торец сбоку виден был, из каталога выбрал стяжку Solo 32..написано мол для прочного соединения
задняя стенка - 10ка дсп сплошным листом...планирую закрепить снаружи конфирматами 6.3*50 (На каком расстоянии друг от друга стоит их размещать?) для упрочнения каркаса
"пол" - т.к. будет лежать на брусах, то к боковинам думаю прикрутить большими эксцентриками Maxifix 35
центральную стенку - Tofix-ами..(вот только сомнения на счет верхнего крепления..получится ли нормально соедлинить потолок с боковинами и центральной частью..вроде должно нормально стать)
полки получаются около 700*700, поэтому решил на экцентрики типа рафикс 20 + двойные/одинарные винты
вопрос..не переборщил ли я или наоборот? может посоветуете альтернативу? (желательно из hafele чтоб я все в одном месте взял..хотя думаю аналог любого крепления у них найдется)
по две стяжки на сторону для полок достаточно, я надеюсь?
где нужно и нужно ли использовать шканты для фиксации?
зы..сложность установки и засверливания эксцентриков в домашних условиях без кондукторов за 500 баксов я понимаю...буду треинироваться на кошках...и наверное нарисую шкаф в woody или pro100 со всеми креплениями (bcad оказывается запускаться) чтобы с размерами не промахнуться
коменты и критика приветствуются, спасибо заранее :)
еще не включил в список регулируемые опоры под боковины...еще не выбирал ...какие посоветуете?
на торцы которые стоять на полу будут нужно что-то лепить? впри заказе дсп парень заикнулся про какие-то накладки (силиконовые что ли)...
24.02.2011 в 00:21:53
жесть.
вы сами материал таскали на этаж? не устали?)))
сори за оффтоп
конфирматы по 300 мм между ними нормально.
про полки смотря что будете класть на них ,если одежду то нормально, если банки с огурцами то стоит усилить.
регулируемые опоры при таком весе, просто неэффективны, сломает влет.
если у вас дсп стенки по низу не кромлено 2мм кромкой то можно поставить силиконовые прокладки.
шканты в полки, для уцентровки и усиления, но в домашних условиях получите х...ню. (так что забудьте про них)
а вы не любите уголки мебельные? зачем вам крышка на стяжках? конфирмат в крышку и в тороец переборки не проще?
