DimaP
DimaP
Волгоград
28.02.2006 в 16:57:51
Иахим написал : А какую? Заземление "нуля" через разрядник?
Я же писал, что у меня двупроводка и никакого зануления и заземления. Зануление устраивать нет возможности и не спрашивайте почему. "Заземлятся" на трубы - влюбом случает не получится - далеко, да и не стал бы я это делать.
28.02.2006 в 17:10:08
2DimaP
Эх, Дима, не в ту ты сторону смотришь.... Еще раз прочитай, пост #11. К этому добавлю, что реле напряжения с возвратом, когда напряжение придёт в норму. Реле напряжения - дополнительно, для страховки, а не как защита от смены ноль и фаза. И думать ни о чём не надо будет - пусть хоть несклько раз в день ноль с фазой меняют :)
DimaP
DimaP
Волгоград
28.02.2006 в 17:16:52
BV написал : 2DimaP Эх, Дима, не в ту ты сторону смотришь.... Еще раз прочитай, пост.
Я читал ваш пост и ответил на него постом. Еще раз повторю - много места такой вариант занимает.
28.02.2006 в 17:55:05
2DimaP Тогда ищите место где вы можете найти ГАРАНТИРОВАННЫЙ потенциал земли с Гарантированным сопротивлением относительно земли, иначе вы поставили задачу найти кошку в тёмной комнате, в которой нет кошки :)
DimaP написал : Отчего-то же загорается неонка в отвертке-тестере, при приконсновении пальца.
Можно попробовать этой отвёрткой погладить кошку или шерстяной свитер :) Наверное на них тоже фаза сидит?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
28.02.2006 в 18:02:27
BV написал : Тогда ищите место где вы можете найти ГАРАНТИРОВАННЫЙ потенциал земли...
Все мы когда - нибудь этот гарантированный потенциал найдем. Лучше бы бы чуть позже, чем чуть раньше. Блин, точно с позитивным мышлением проблемы... :-( Довел проект с Гирой и еённым инстабусом до ручки к концу дня...
DMC
DMC
28.02.2006 в 18:56:27
2DimaP
Можно тогда уж не неонку, которая требует еще чего-то, а схемку на полевике и светодиоде (тоже в отвертках применяется) - там не нужен палец или второй контакт с линией.
28.02.2006 в 19:17:04
DMC написал : там не нужен палец или второй контакт с линией.
Ага, щаз - там "второй контакт" емкостная связь с рукой - если остриё имеет контакт с фазой, или, если ищем проводку, то держимся пальцем за металлический контакт в торце ручки, а связь фаза с остриём - ёмкостная.
Иахим
Иахим
28.02.2006 в 20:27:43
DimaP написал : "Заземлятся" на трубы - влюбом случает не получится - далеко, да и не стал бы я это делать.
А чего - Вам вера мешает? Вы хоть наизнанку извернитесь - Вам все равно "чистый" нуль нужен, хоть даже на аварийку. Или Вы не знаете что такое местный нуль?
28.02.2006 в 20:39:06
Иахим написал : Вам все равно "чистый" нуль нужен, хоть даже на аварийку.
Не, он еще надеется взять его из воздуха :)
Arr
Arr
01.03.2006 в 05:08:55
Иногда применяют конструкцию N(PEN, PE)-узо-2..5кОм-дСУП. Узо связывают расцепителем с вводным автоматом. Но от ложных срабатываний избавиться непросто.
DMC
DMC
01.03.2006 в 10:58:45
2BV :))) Я про другой, с батарейным питанием, который здесь упоминается как средство найти крытую проводку неглубого залегания. Когда проводку ищем, то да - надо пальцем держать, а когда прицепляем к фазе, то ничего держать не надо. Стоит это удовольствие всего 40 руб - выкидываем корпус отвертки, и имеем блочок размером 30х10, который закрепляем на фазе. Единствненый минус - наличе двух плоских батарей.
