DSP007
DSP007
30.11.2008 в 21:25:27
Томич написал : Может быть кто подскажет какой лучше поставить манометр? Какое масло лучше всего применять для смазки компрессора? И что это за вакуумное реле? Буду признателен.
Цифовой, однако судя потому что компрессор предполагается с помойки речь идет не о том, который лучше, а который проще изготовить в домашних условиях. Так вот, вакуумное реле- разновидность пневмоавтоматики. Представь себе трубку, в которой под действием разницы давлений откачиваемого и наружного воздуха движется подпружиненый поршень, или как вариант изгибается резиновая мембрана. Этот поршень в свою очередь замыкает и размыкает слаботочный электрический контакт, через которое подается управляющее напряжение на силовое реле или симистор.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.12.2008 в 20:56:45
найдите в своем городе магаз по комплектухе к холодильникам - там все живьем и поспрашивайте ПС какой кстати у вас бюджет запланирован на расходы ?
Томич
Томич
Томск
02.12.2008 в 09:59:04
Логика подсказывает, что чем меньше, тем лучше. Стоимость любого компрессора в мастерских по ремонту = 1 т.руб. Я думаю что с учётом собственных материалов и рук = 2 т.руб.
Холостяк
Холостяк
02.12.2008 в 10:06:00
Томич написал : И что это за вакуумное реле?
Соберите сами из манометра.Под улитку присобачте;) концевик или микрик под промежуточное реле. Буде почти бесплатно.Уровень разряжения подберете опытым путем.
Томич
Томич
Томск
02.12.2008 в 13:09:25
Холостяк, спасибо за дельный совет. Осталось найти в продаже манометр. Те, что есть не имеют отметки 0, а наоборот показывают давление.
Холостяк
Холостяк
02.12.2008 в 13:19:09
Томич написал : а наоборот показывают давление.
Они бы и разрежение показывали...да на шкале стопор стоит ;)
НБ
НБ
Тула
02.12.2008 в 18:31:50
Томич написал : А как часто нужно долевать масло? И как исключить попадание этого масла в "барокамеру"?
Я так думаю 1-2 капли масла типа веретенного, индустриального (т.е. жидкого) на всас включенного компрессора перед началом работы будет в самый раз - лишнюю смазку просто выкинет с трубки нагнетания - если не будете использовать для сжатия и делать ресивер, проще обернуть эту трубку ветощью, чтобы не брызгалось маслом. В барокамеру оно и не попадет - его будет засасывать. Ну а практически (как бы сделал я) : трубку всаса удлинил (припаял) бы медной трубкой Д 4-5мм частично скрученой в "пружину" на оправке Д см 10. В свое время были многоразовые крышки для консервирования на ст. банки - были и стеклянные и из нержавейки, в комплекте шли и резиновые прокладки и пружины прижимающие эти крышки. Так вот я бы взял такую нерж. крышку и припаял ее на конец этой медной трубки. Трубку кстати взял бы от конденсатора с того же холодильника (на задней стенке). Далее: 3-литровая банка (ничего ее не раздавит, у вашего к-ра просто мощи не хватит, не заморачивайтесь тряпками), внутрь вашу деревяшку, масло (лучше думаю разогретое), на банку крышку с рез. прокладкой - прижать заводским зажимом (пруж. или винтовым - С-образная скобка с винтиком по центру), а можно и просто подержать минуту при включенном компрессоре - оторвать ее потом у вас не хватит здоровья (присосет). Вот дальше надо думать - сколько времени качать? - не помешал бы вакуумметр - может просто взять ненужный манометр и "скрутить" ему голову - так называемую трубку Бурбона немного разогнуть - чтобы в свободном состоянии стрелка манометра находилась во второй трети шкалы - показания определить опытным путем - думаю при большом разряжении к-р просто остановится (если не сгорит раньше), поэтому сильно увлекаться не стоит, думаю 10 минут работы хватит за глаза. И еще, как потом набирать давление, не помешал бы вентилек, можно припаять на крышку штуцер от авт. камеры без ниппеля - навинтить колпачок. Думаю примерно так. Ну а насчет давления - вот тут стекл. банку как раз испльзовать не надо, масло,емкость - набираем давление - воздух в порах дерева сжимается, за ним проникает масло, давление сбрасываем - воздух расширяется, а масло то уже впиталось - процедуру повторяем еще раз-два. По моему в промышленности для пропитки чего-либо пористого как раз чаще пользуются давлением.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.12.2008 в 19:01:02
НБ написал : набираем давление - воздух в порах дерева сжимается, за ним проникает масло, давление сбрасываем - воздух расширяется, а масло то уже впиталось - процедуру повторяем еще раз-два.
в глубину будет плохо проходить (если конечно давление 100атм не дать) в промышленности делают так откачка потом избыточное давление .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.12.2008 в 20:36:30
2Томич
Почему бы Вам не пройтись по местному рынку и не посмотреть, например, такое? Иногда бывают очень интересные предложения.:yu
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.12.2008 в 22:13:34
НБ написал : Далее: 3-литровая банка (ничего ее не раздавит, у вашего к-ра просто мощи не хватит, не заморачивайтесь тряпкам
я бы все таки со стеклянными банками особенно 3 л был поосторожнее, если ее не дай бог раздавит если и не порежешься то маслом все зальешь...
НБ
НБ
Тула
03.12.2008 в 16:02:17
В свое время имел дело с набором для вакуумной варки - он состоит из двух 3-литровых банок соединенных холодильником. Разряжение в системе создается водоструйным насосом. Так вот при хорошем давлении воды в водопроводе разряжение в этих банках создавалось такое, что вода кипела при 35-40 градусах. Точную величину разряжения исходя из этой цифры при желании можно посчитать. Так вот ни разу, ни с одной банкой ничего не случилось, хотя одна из них нагревалась на водяной бане, другая наоборот охлаждалась.
