Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
28.11.2008 в 12:25:29
Холостяк написал : А палка на что?
Какая палка?
Холостяк
Холостяк
28.11.2008 в 12:26:12
Дотянуцца до любимой акки ;)
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
28.11.2008 в 12:27:51
Не, ну тогда легче повеситься :) - всего ведь не предусмотришь.
28.11.2008 в 13:32:32
Fidel написал : А где взять такой пластик?
Плекс, оргстекло в хозмаге, стройматериалах, на рынке....
troll2
troll2
28.11.2008 в 14:37:54
Да просто прикрутить лист стекла к экрану. Компактно и не продавишь. Через оргстекло будет плохо видно.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
28.11.2008 в 14:53:59
К чему прикручивать стекло? Оно достаточно тяжелое, следовательно крепление должно быть очень надежным, иначе это будет гильотина. Будет ли при этом поврежден телевизор? Понятно, что торцы придется обработать, чтобы не порезаться - не знаю, как называется этот процесс. Самое простое: стянуть ТВ и стекло двумя ремнями (или еще чем) справа и слева от экрана, но нужно предусмотреть стопор, чтобы стекло нельзя было выдавить вбок. И еще испытать, как поведет себя не предназначенная на такую нагрузку и момент вращения подставка - у меня она вращается. Опасный вариант - я бы на такое не решился.
28.11.2008 в 15:54:51
Стекло не надо - слишком опасно. А пластик типа оргстекла - нормально. Качеством картинки, понятное дело, приходится жертвовать:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.11.2008 в 16:29:28
Fidel написал : К чему прикручивать стекло? Оно достаточно тяжелое, следовательно крепление должно быть очень надежным, иначе это будет гильотина. Будет ли при этом поврежден телевизор?
что-то вы крепко задумались :) может по простому - малярным скотчем ... руки к телу приклеить :) шутка
Kostya1
Kostya1
28.11.2008 в 16:45:56
Снемите размеры телика, найдите фирму которая занимается продажами оргстекла, они как правило его еще режут и гнут. Вам подойдет толщина 2мм. можно попробывать заказать что то вроде буквы Г или др. Крепить можно на двухсторонний скотч, например.
SerTol
SerTol
28.11.2008 в 18:30:32
Admin написал : Попробуйте закрывать экран прозрачным пластиком
Точно - у моей сестры старый Грюндиг кинескопный перед ним на расстоянии ~1 см стекло на столбиках по углам. Всё штатное. Нафига только там? Сестра считает, что дизайнерский изыск :)
Колибри
Колибри
Одинцово
28.11.2008 в 19:03:55
Пусть тренируется, к 10 годам будет пальцем пробивать телевизор, как в кино, потом в жизни пригодится :) Оргстекло - плохо, будет царапаться, мутнеть. Хорошо бы стекло, но, действительно, сложно закрепить эстетично (и надежно, и безопасно). В общем, я за столешницу. То есть, за новый столик, точнее, тумбу для аппаратуры.
