Bdfy
Bdfy
01.12.2008 в 10:29:16
Есть старый стояк ( пластмасса или что-то подобное разборное ?). В тройнике обнаружилась течь ( подкапывает когда сверху пользуются стояком ). Можно ли сию течь без замены этого тройника чем ли замазать ? Местных сантехник предлагает купить силиконовый герметик. Если это решит проблему то какой нужно покупать ?
01.12.2008 в 11:03:48
Заменить резиновое кольцо в тройнике.... А герметиком - сантехник будет к вам раз в месяц ходить...
Bdfy
Bdfy
01.12.2008 в 11:23:41
Там как я понял трещина
Из-за одной трещины как я понимаю нужно стояк разбирать на полдома ? Печально однако ...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.12.2008 в 11:41:56
Перебрать -это конечно самый верный способ.Но попробуйте, может получиться обойтись здесь и склеивающим термопистолетом
http://www.asdcompany.ru/cataloque/viewware/?id=1325&gid=403
slazar
slazar
Таллин
01.12.2008 в 12:05:40
можно поставить обыкновенный самодельный хомут на 2-ух 3-ех болтах через пористую сантиметровую листовую резину, или ремонтная муфта по современному, или дедовский способ портянку из стеклоткани обмазать клеем эпокситкой, обматать несколько слоев и торцы такого хомута затянуть мягкой проволкой через сутки и отбойным молотком не возмешь..... желательно чтобы стояком не пользовались в теченее суток, или ремонт произвести в позднее вечернее время.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.12.2008 в 14:37:30
Tehnik-san написал : может получиться обойтись здесь и склеивающим термопистолетом
да, только делать ИМХО ночью
vavan
vavan
читатель форума
02.12.2008 в 11:56:49
Bdfy написал : Из-за одной трещины как я понимаю нужно стояк разбирать на полдома ?
Вроде бы, существуют элементы для локализации такой работы в пределах одной квартиры...
Типа
  • отрезается снтиметров 30 стояка (пластик же? несложно) выше тройника, убирается вырезанный кусок и тройник, -на верхнюю часть трубы надевается более широкая (уж не знаю как она называется, пусть будет "муфта") и надвигается наверх, сантиметров на 20-30, опять же, -спокойно заменяется тройник (ну или уплотнительное кольцо, не важно), -с верхней части заготовленная муфта опускается вниз и вставляется в тройник (для этого снизу у неё - правильный диаметр).
По крайней мере, я видел что в чугунные стояки таким образом врезают пластиковые тройники (при замене изношенных чугунных, и без смены всего стояка).
Зато - получаете не ремонт трещины, а кардинальное решение проблемы, замену лопнувшего элемента на целый. Попутно можно подумать - не лопнул ли он из-за непосильной нагрузки, и не следует ли при замене элемента предусмотреть дополнительные крепления и т.п. дабы избежать повторения проблемы. :-)))
vavan
vavan
читатель форума
02.12.2008 в 12:11:10
slazar написал : дедовский способ портянку из стеклоткани обмазать клеем эпокситкой, обматать несколько слоев и торцы такого хомута затянуть мягкой проволкой
Дедовский метод - это когда полосу обычной ткани промазываем ПВА и плотно внатяг обматываем. Можно использовать ткань с весёленьким рисуночком :-))) После высыхания ничего не течёт. Метода пригодня для починки труб без прекращения (умеренного!) пользования, т.е. если мотаем подкапывающую трубу, то мажем гуще ПВА и всех делов.
А стеклоткань, да с эпоксидкой - это гораздо круче! :-)))
Makarone
Makarone
02.12.2008 в 12:30:32
компенсатор и новый тройник.
СуперМарио
СуперМарио
02.12.2008 в 17:25:56
Может фото?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.12.2008 в 17:26:31
vavan написал : Дедовский метод - это когда полосу обычной ткани промазываем ПВА и плотно внатяг обматываем. Можно использовать ткань с весёленьким рисуночком :-))) После высыхания ничего не течёт. Метода пригодня для починки труб без прекращения (умеренного!) пользования, т.е. если мотаем подкапывающую трубу, то мажем гуще ПВА и всех делов.
Только для чугуна. К пластику не пристанет
