dmvt1
dmvt1
02.12.2008 в 17:45:06
Заделайте щель автомобильным герметиком для системы отопления (красно-коричневый). Стоит насмерть уже шесть лет.
vavan
vavan
читатель форума
03.12.2008 в 13:46:00
dinamit007 написал : К пластику не пристанет
Раз на раз не приходится. Я так чинил пару раз пластмассовые советские сифоны (один раз под ванной текло соединение сифона и гофры, второй не помню уже даже где). Не буду утверждать, что оно пристало, но совершенно точно - помогло. :-))) Может быть, из-за маленького диаметра (легче намотать внатяг).
Впрочем, это метод по-любому неправильный и временный. :-)))
Bdfy
Bdfy
04.12.2008 в 17:07:25
Гм там диаметр труб 100 в то время как я понял такие уже не выпускаются ( трубы старые черного цвета ). Сантехник - молодой парень говорит что если купить серого цвета (d110 ) - то могут быть проблемы с расщиванием. ( т е вроде бы влезают без резинки только ), в то время как ЖЭКе говорят что они всегда покупают серого цвета в таком случае а он парень новый - не знает. Как в этом случае все это будет сращиваться ? Нужно компенсирующий патрубок ( они назвали ее муфтой )(http://aqualite.ru/img/images/107_thumb.jpg - вот такой ?), тройник и прямой отвод. Ничего не забыли ?
Стояк на полностью открытый, снизу подвал.
naday
naday
05.12.2008 в 03:58:39
Всё правильно, идите на рынок, там переходник продают с диаметра 100мм на 110, стоит копейки. Покупаете переходник, тройник и силикон хороший, идете домой вызываете сантехника (торгуйтесь обязательно) он проделывает работу часа за два, вынимает тройник, вставляет переходник, потом серый тройник и черную трубу, силиконом замазывает щель т.к. в конце встает в д110 - 100. Может возникнуть проблема со смывом в унитазе и ванной, ибо тройник поднимется из-за переходника сантиметров на 10, учтите это. Вставлять без переходника диаметров не советую, труба черная лопнуть может и тогда будете и соседям менять трубу.
