x-Light
x-Light
02.12.2008 в 22:41:46
Здравствуйте! Как замедлить насос? Допустимо ли уменьшение питающего напряжения вольт до 70-150? Как они относятся к регулированию посредством ШИМ? Штатной регулировки нехватает..
san-1-tehnik
san-1-tehnik
03.12.2008 в 00:08:08
Вместо прокладки на американке насоса поставить дроселирущую щайбу.
dmvt1
dmvt1
03.12.2008 в 14:17:33
Поставить менее мощный. Благо стоят они дешевле.
seroga67
seroga67
03.12.2008 в 19:47:04
На насосе написано рабочее напряжение! если напряжение снизить на 20-30в насос сгорит. Лучше действительно шайбу, или насос с регулировкой скорости. Смотря какую цель преследовать!
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
03.12.2008 в 20:30:58
Читал, что у Grundfosа есть модель Alpha 2 со встроенным инвертором. Насос "сам подбирает" производительность в зависимости от нагрузки. Посмотрите его. ...а огород городить с отдельным инвертором - лишнее (я бы не морочил голову:) )
x-Light
x-Light
03.12.2008 в 21:23:27
Совет купить другой насос в данном случае не подходит, потому что этот куплен совсем недавно. Пожалуй попробую шайбу, спасибо за совет!
Bobson1964
Bobson1964
03.12.2008 в 22:06:23
Не ставьте шайбу, подача действительно упадет, но энергопотребление резко возрастет. В пределе - заткните дырку совсем - тоже шайба (жиклер) с нулевым проходом. Сгорит!!! А вот при какой дырке в шайбе начнет перегреваться и сгорит - надо поэкспериментировать. Снижение напряжения насосы (вибрационные и центробежные - 100%) переносят хорошо, я проверял.
ty-lev
ty-lev
03.12.2008 в 23:32:11
x-Light А можно узнать причину, по которой появилась необходимость уменьшать циркуляцию?
VladM
VladM
Саратов
04.12.2008 в 16:17:54
Если стоит насос - то по идее должен стоять байпас на случай отключения оного... Таким образом остается заменить шаровой клапан на байпасе на задвижку или вентиль и приоткрыть их для того чтобы насос частично работал сам на себя. В принципе можно (прикрываюсь руками от летящих тухлых яиц) и шаровиком то же сделать... (проворачивать только регулярно его) :-))
seroga67
seroga67
04.12.2008 в 20:51:37
VladM написал : (прикрываюсь руками от летящих тухлых яиц)
Про тухлые яйца это в тему!
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.12.2008 в 23:07:39
san-1-tehnik написал : Вместо прокладки на американке насоса поставить дроселирущую щайбу.
А шуметь не будет?
Bobson1964 написал : Снижение напряжения насосы (вибрационные и центробежные - 100%) переносят хорошо, я проверял.
Циркуляционные не переносят- гудет начинают и греться. При этом не крутится ни хрена... Байпасом остается только регулировать, но шум возрастает. Приходится балансировать между шумом/сном и нормальным напором.
Самый лучший вариант придавить в себе жабу и купить менее мощный насос. Я пока в себе это не победил. А также боюсь опять ошибиться в выборе насоса....
