05.12.2008 в 23:15:11
Регулятор обормотов для вентилятора - дешево, инверторный преобразователь - класс.
dmvt1
dmvt1
06.12.2008 в 12:00:53
Циркуляционный насос не игрушка. Из-за его остановки могут возникнуть серьезные проблемы. И экономия тут боком выйдет. На первой скорости насос и так еле крутится. Ниже опускать обороты нельзя, т.к. малейшее увеличение нагрузки на валу может вызвать остановку насоса. А дальше он сам уже не запустится, т.к. крутящий момент на валу Вы опустите практически до нуля снижая обороты.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.12.2008 в 21:11:25
Пъ написал : Регулятор обормотов для вентилятора - дешево
Не работает- проверено (пост №11).
Пъ написал : инверторный преобразователь - класс.
Не пробовал. Дешевле купить другой насос.
Bobson1964
Bobson1964
06.12.2008 в 22:25:40
Ну тогда точно - байпас. Може и пригодиться зачем нибудь еще.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
07.12.2008 в 00:57:17
x-Light написал : Как замедлить насос? Допустимо ли уменьшение питающего напряжения вольт до 70-150?
x-Light написал : Здравствуйте! Как замедлить насос? Допустимо ли уменьшение питающего напряжения вольт до 70-150? Как они относятся к регулированию посредством ШИМ?
Асинхронный движок. Частота вращения зависит от числа полюсов (конструктива) и частоты сети. То и другое - const. Снижением нельзя - просто станет. Там двигательне коллекторный :( Шим = (почти) снижение напряжения - тоже нельзя. Преобразователь частоты решает проблему, но решение не из дешевых.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.12.2008 в 10:25:40
Асинхроный движок число полюсов частота вращения эта схема в насосе и реализована. схема без коллекторная реостат это хорошо даже инверторный (как узнаю что это такое скажу да или нет),а пока дросель движек не сгорит если он не голимый китай диаметр отверстия от 12мм до 5мм.Сделать из резины цена вопроса 00 коп. установка 2мин с запасом.про шум от дроселя даже интересно а как балансируються системы отопления не всегда по сопротивлению иногда на это накладываеться неграмотный монтаж и тогда в ход идут дросельные шайбы ,а есть системы спроэктированые под дросельные шаибы и они не гудят и не шумят.
07.12.2008 в 11:24:18
Михалыч написал : Не работает- проверено (пост №11).
Вы писали какую-то глупость про снижение напряжения и что не получлось. Я же говорю про регулятор для асинхронных двигателей, продается в отделе вентиляционного оборудования. У таких регуляторов в настройках (внутри есть) есть такой резюк, который устанавливает минимальные обороты, что бы внешней ручкой-регулятором случайно не увести отсечку в область, из которой двигатель не запускается. Что касается инвертеров. Да, они дороже, чем сам насос. Ну и что? Просто зарабатывать больше надо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.12.2008 в 12:16:15
Пъ написал : Ну и что? Просто зарабатывать больше надо.
Причем здесь это? Нецелесообразно покупать какое-то навороченное оборудование (пусть даже за соизмеримые деньги, не говоря о том, что дороже), если можно просто купить нужный насос. Это оборудование приведёт к усложнению системы ,т.е. к снижению надёжности.
Пъ написал : Я же говорю про регулятор для асинхронных двигателей, продается в отделе вентиляционного оборудования.
Вот про это не знал. Спасибо за наводку! Попробую. Я же говорил про простой симисторный регулятор напряжения- ручку крутим, напряжение уменьшается. Вот при уменьшении напряжения до 170-180В насос останавливается, гудит и не запускается. Да и при изменении напряжения от 220 до 170 обороты насоса практически не изменяются.
san-1-tehnik написал : диаметр отверстия от 12мм до 5мм.Сделать из резины цена вопроса 00 коп
Вы имеете ввиду- установить под американку насоса резиновую прокладку с небольшим внутренним диаметром? Правильно? А, где лучше- до или после насоса?
07.12.2008 в 12:23:10
Михалыч написал : Это оборудование приведёт к усложнению системы ,т.е. к снижению надёжности.
Очередное заблуждение. Допустим система состоит из двух элементов, заведомо более мощный насос и инвертор. Ресурс насоса определенно будет больше задекларированного (он будет работать в ненагруженном режиме). Это очевидно? А инвертор, даже если выйдет из строя - то его можно тупо отключить, подсоединив временно насос напрямую. Таким образом надежность системы повышается, благодаря повышению надежности насоса.
Михалыч написал : Я же говорил про простой симисторный регулятор напряжения- ручку крутим, напряжение уменьшается.
Там другой принцип действия. Там не напряжение уменьшается, а его действующее значение. А фактически отсекается лишняя часть синусоиды.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.12.2008 в 15:31:27
Пъ написал : Там другой принцип действия.
Где?
Пъ написал : Ресурс насоса определенно будет больше задекларированного (он будет работать в ненагруженном режиме
Не факт. Он будет работать не на номинальной мощности, а фик знает на какой. И как это скажется на насосе- тоже вопрос. Общеизвестный факт- насос, подключенный к ИБП с модифицированной синусоидой, гудит и греется. Вряд ли ему это на пользу.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
07.12.2008 в 19:12:12
Михалыч написал : А, где лучше- до или после насоса?
Где лучше не знаю а вот нутром чую что после насоса лучше.
