a_tak
a_tak
03.12.2008 в 00:19:32
Когда-то очень давно слышал страшилку, что штатный сливной шланг нельзя наращивать и есть ограничения по максимальной длине. Так ли это? А то возникла проблема - от места стоянки СМ (с вытянутым шлангом) до сливной трубы не хватает см 60-70, можно ли нарстить и если да - то чем?
сансэй
сансэй
03.12.2008 в 00:30:19
a_tak написал : нельзя наращивать
бред
a_tak написал : то чем?
таким же шлангом и пластмассовым переходником
Prok12
Prok12
03.12.2008 в 08:22:44
сансэй написал : таким же шлангом и пластмассовым переходником
И шланги длиной до 4м уж точно, и двухштуцерный белый переходник видел в строймагах
KVK
KVK
03.12.2008 в 09:00:43
Наращивал 4-х метровым. Машинка с таким длинным шлангом отпахала лет 10. Обстирала за это время двоих новорожденных и остальных членов семьи - т.е. пахала будь здоров. Щя накрывается - коммандаппарат стал подвисать ;)
Conix
Conix
03.12.2008 в 10:09:35
все верно - нарашивать можно до 4 м, штуцер берите на 21 или 22мм(точно не помню) если будет только на 19 то лучше сразу прикупить хомутики 16-27
Elden
Elden
Донецк
03.12.2008 в 11:04:07
2a_tak Можно. Но желательно сделать небольшой уклон для стока воды. У меня Electrolux EWS 1046 уже 4 года, шланг 5 м + родной. Пока уклон не сделал остатки порошка (ну или что то типа этого :o) собирались в шланге приходилось промывать 1-2 раза в год.
ssolovov
ssolovov
03.12.2008 в 11:49:36
Elden написал : Пока уклон не сделал остатки порошка (ну или что то типа этого ) собирались в шланге приходилось промывать 1-2 раза в год.
При установке машины требуется из сливного шланга сделать типа "сифон". И где тогда должен быть уклон?
03.12.2008 в 11:54:29
2 Elden
5 метров+родной = это уже явный перебор. В инструкции на СМ что сказано??
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.12.2008 в 12:26:51
А проложить канализацию под уклоном 40 или 32 (если найдёте) не получится? Вроде поэстетичней будет?
Elden
Elden
Донецк
03.12.2008 в 14:58:13
2ssolovov От "сифона" до канализации.
Elden
Elden
Донецк
03.12.2008 в 14:58:54
2Юбер
А кто ж ее читал :yu :D
