шур написал : При переносе можно и верхний и нижний участок делать 1", а байпас 3/4?
Можно.
шур написал : посоветуйте, где вварить сосок на гвс,
Где удобнее, решается по месту.
15.01.2009 в 22:02:20
Можно.
22.01.2009 в 02:47:17
Какой ПС лучше выбрать в моем случае? По дизайну понравились вот эти. Но мне кажется, что лучше выбрать из моделей с присоединительным размером 1". Вообще, с технической точки зрения, что и как влияет на работоспособность системы: конфигурация, присоед. диаметр, расположение точек подключения ПС (по вертикали, по диагонали)?
22.01.2009 в 23:34:31
шур написал : Какой ПС лучше выбрать в моем случае?
Тот, который Вам больше нравится, а уж заставить его работать, дело мастера, который его будет проводить и устанавливать.
шур написал : что и как влияет на работоспособность системы:
Всё, поэтому и подход в каждом конкретном случае особый. Конечно, есть основные принципы тепло динамики и гидравлики, но универсальных советов на все случаи жизни, не существует.
22.01.2009 в 23:38:17
шур Если к Вам приходит тот или иной сантехник и говорит, что какое то оборудование установить не возможно, что оно работать не будет - гоните его паршивой метлой, значит он просто работать не умеет, или не хочет.
22.01.2009 в 23:39:38
А если я (теоретик)+мой муж(практик-дебютант) = тот мастер, который будет все это устанавливать и заставлять работать? ty-lev, не устану благодарить вас за внимание к моим нелепым вопросам.
23.01.2009 в 00:04:26
шур написал : А если я (теоретик)+мой муж(практик-дебютант)
А трубы переваривать тоже муж будет? Технологию сварки на пальцах не объяснишь, здесь руку набить надо, опытом разжиться...
23.01.2009 в 21:56:40
Сварщика найдем - нужно же ему задачу поставить грамотно. А после отсечных кранов соберем все сами. А вот на эти вопросы есть ответ? Переношу стояк ГВС по диагонали туалета от входа слева к дальней стене в правый угол. Труба оцинковка 1". 1.Как правильнее выполнять повороты под 90: гибкой или сварными уголками? 2.Чем крепить стояк к стене, если он не доходит до стены ок. 10см? 3.Есть ли зависимость хорошей работы ПС от места вварки отвода на ГВС (от стояка до нижней врезки на ПС, от стояка после верхней врезки на ПС, от верхнего или нижнего отвода на ПС, до байпаса, после байпаса?) 4.Где приобрести трубу оцинкованную хорошего качества? 5.Метод переноса нижней части стояка выбирается между "в стяжке" и за стеной туалета (в ванной). Какое из зол меньше, соответственно: прохождение стояка в стяжке, но кратчайшим путем, либо открытая для доступа труба, но большое количество поворотов?
23.01.2009 в 22:08:10
шур написал :
лучше приварить гнутые заранее отводы
шур написал :
хомут на шпильке
шур написал :
отвод на гвс после пп, по направлению подачи воды
шур написал :
на строительных рынках делают на заказ бочата, сгоны.у них есть шанс купить нормальную трубу
шур написал :
пусть подальше,но открытый.
24.01.2009 в 00:12:49
01.02.2009 в 23:32:57
конфликтные схемы подключения ПС. И на синей, и на красной до кранов - оцинковка, после кранов - ПП. Прокомментируйте, пож, какая из них будет работать, какая - нет (желательно: почему - нет)
02.02.2009 в 00:24:08
шур При заужении байпаса на один диаметр меньше стояка, работать будут обе схемы, но красная будет работать лучше, из за смешения байпаса. Есть такое понятие, как коэффициент затекания, так при смещённом байпасе коэффициент затекания будет больше в полотенцесушитель, а без смещения в байпас.
