Для затравки предлагаю обсудить схему:
Смысл работы в следующем. В емкость№1 поступает вода +10С через ма-а-аленькую форсунку (подача через автоматический смесительный узел, детально позже его разберем), вакуумный насос М выкачивает воздух и создает разрежение в емкости №1 и качает в емкость №2, при падении давления в №1 давление насыщенных паров падает, вода испаряется и охлаждается (до минимума что бы не замерзнуть), воду выкачивает насос "сброс холодной воды" и удаляет ее (в сад), водяной пар насос гонит в емкость №2, где она благополучно конденсируется (благо давление стало большое и пар стал перенасыщенным). При конденсации нагревается, ессно. И побежала "в отопление". Изрядно остыв, попадает в смесительный узел, где смешивается с водой +10С (низкотемпературное тепло) и далее по описаному кругу.
Можно критиковать. А заодно высказывать свои соображения, например какой мощности должен быть мотор компрессора, что бы дать тепла примерно 20 кВт.
