Не проще ли поставить стандартный тепловой насос на фреоне. Только вместо воздушного радиатора приспособить жидкостный теплообменник. КПД известен, примерно 400%, т.е. надо компрессор в 4-5 квт.
06.12.2008 в 11:44:23
06.12.2008 в 11:59:44
Вот куда мысль забрела: Обычная артезианская скважина, к ней вакуумный насос, на выходе насоса - горячая вода (должна быть). Тепла черпается из-под земли, за счет охлаждения водоносного горизонта, но не качать воду туда-сюда, а откачивать пар, благо вода более чем с 10 метрой глубины впринципе не поднимется. И не нужны никакие баки-форсунки-смесительные узлы.
06.12.2008 в 12:09:23
dmvt1 написал : Не проще ли поставить стандартный тепловой насос на фреоне.
Проще жечь дрова. Хочу напомнить, обсуждается не какой насос и какой фирмы поставить, а принцип по сути теплового трансформатора-насоса на воде. Без фреона.
06.12.2008 в 12:32:54
И сколько там будет того пара? С лощади сечения обсадной трубы, да со ста метров. Самое простое подмешивать низкотемпературное тепло к забору воздуха для печи,котла.
06.12.2008 в 12:59:38
Ермила Гир написал : И сколько там будет того пара? С лощади сечения обсадной трубы, да со ста метров.
Отлично, начались вопросы по-существу. Пара для отопления нужно (исходя из озвученных условий) примерно 4-5 кг в час. Площадь сечения обсадной трубы в данном случае значения не имеет (Вы наверное просто не знаете о чем говорите) обсадная труба - это ствол скважины, мы же должны создавать разрежение в внутренней трубе, которая в стандартном исполнении служит для подачи воды и к которой обычно подключен насос на глубине. Так вот, испарение (кипение) воды при 0.01атм происходит уже при 6С, напомню что кипение - это парообразование во всем объеме жидкости, не с поверхности. Таким образом, площадь поверхности значения не имеет. Теперь вопрос, как обеспечить циркуляцию воды на глубине, ведь охладившись за счет испарения, она перестанет отдавать тепло. Ну тут можно предложить например сбрасывать отработанную воду в межтрубное пространство (между обсадной и подающей) или использовать скважину с двумя подающими трубами - по одной откачивать пар, по другой воду, там небольшое перемешивание нужно, напомню, испаряем всего 5 литров в час, для компенсации теплопотерь надо обеспечить обмен 250-500 литров ну это немало конечно, но как-то решаемо. Надо подумать.
06.12.2008 в 13:03:53
Пъ написал : теплового трансформатора-насоса на воде. Без фреона.
Тепловые насосы есть без фреона. На воде и водно-солевом растворе. Уже готовые только ставь.
06.12.2008 в 13:34:30
Gera2006 написал : Уже готовые только ставь.
Куда ставь? Что будет источником низкотемпературного тепла?
06.12.2008 в 14:38:10
Пъ написал : Что будет источником низкотемпературного тепла?
Грунтовые воды
06.12.2008 в 14:40:41
Пъ написал : напомню что кипение - это парообразование во всем объеме жидкости, не с поверхности.
Вот тут поосторожней, как бы нам не вскипятить всю артезианскую воду, во всем объеме.
06.12.2008 в 14:41:58
Gera2006 написал : Тепловые насосы есть без фреона. На воде и водно-солевом растворе. Уже готовые только ставь.
Ссылочкой не поделитесь.
06.12.2008 в 15:09:10
