06.12.2008 в 15:38:32
Gera2006 написал : Тепловые насосы есть без фреона.
По приведенной Вами ссылке фреоновые тепловые насосы. У них в качестве внешних контуров теплоноситель вода-рассол, а сам тепловой насос - фреоновый.
Вы вообще прежде чем ссылки давать - хоть бы сами их читали, для общего развития.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
06.12.2008 в 16:22:18
Пъ написал : Вы вообще прежде чем ссылки давать - хоть бы сами их читали, для общего развития.
Согласен паспорт действительно не читал. А в ссылке про фреон не написано.
06.12.2008 в 22:42:59
Вот полезная табличка зависимости т-кипения от давления. http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
06.12.2008 в 23:03:41
Из которой следует, что нам надо получить разрежение 0.01атм. НВР 90Д как раз подойдет отсюда. http://www.mnz1.ru/prod/259/index.html Или фирменный какой поискать...
07.12.2008 в 12:27:58
Эх, помог бы кто найти график зависимости производительности от давления для вакуумников...
Но интересное дело - в вакуумных сушках для дерева количесво тепла для компенсации теплопотерь испарения - в 5-7 раз больше, чем электрическая мощность привода. Это вселяет оптимизм!
DSP007
DSP007
09.12.2008 в 20:42:23
Пъ написал : Эх, помог бы кто найти график зависимости производительности от давления для вакуумников...
Ну это зависит от насоса, в общем случае степень снижения давления (У) от энергозатрат (Х) соответствует логарифмической кривой.
Так , перепишем вашу идею, чтобы оценить насколько мы ее поняли, пока не вдаваясь в подробности конструкции насоса. Итак, имеется источник тепла , скажем почва. Задача забрать это тепло и перенести в дом (холодильник). Предлагается создать тепловой насос, переносящий заказанное тепло через испарение воды при относительно пониженном давлении из почвы и конденсации воды при относительно повышенном повышенном давлении (в насосе). Вопрос отвода конденсата оставляем за кадром.
Схема принципиально возможна.
Теперь о реализации. Забудте о скважине. Во первых скорость откачки существенно зависит от длины трубы, во вторых из-за ее профиля ( вытянутый цилиндр) мы сталкнемся с взрывообразным "пушечным" выбросом водно-паровой смеси. Имхо, не стоит добиваться "вскипания" воды понижением давления в нуль, значительно проще технически отобрать паровоздушную симесь при нормальном давлении , и сжать ее . Тепловыделение в этом случае происходит в насосе на цикле сжатия. Это резко упрощает отвод конденсата, который надо сделать импульсным ( решается например управляемым электромагнитным клапаном , синхронизированным с накоплением конденсата.
Тепло лучше брать не из скважины, а с повехности почвы, например воздух из неиспользумого зимой парника, согласовав объем его отбора со скоростью поступления тепла ( из почвы, от солнца , из гниющих отбросов, ехт)
09.12.2008 в 20:55:59
DSP007 написал : Во первых скорость откачки существенно зависит от длины трубы,
Ерунда, скорость откачки воды по такой трубе - несколько тонн в час, а пара надо поднять всего 5 кг в час. Ну будут потери, но в конце концов все они выражаются поднятым теплом.
DSP007 написал : Тепло лучше брать не из скважины, а с повехности почвы
Обоснуйте. Я свою идею аргументировал - постоянная температура артезианского пласта, 10-12С, на певерхности такого тепла не сыскать не потенциал ни количество. То, что "кто-то так делает" для меня не аргумент. Я признаю только логические доводы. Можно использовать скважину "на песке".
DSP007 написал : из гниющих отбросов, ехт)
Нет уж, это Вы сами разрабатывайте, жить на гниющих отходах - как-то неохота, капризный я.
DSP007 написал : Вопрос отвода конденсата оставляем за кадром.
5 литров дистилированной воды в час пристроить несложно, уверяю Вас.
09.12.2008 в 20:58:24
DSP007 написал : мы сталкнемся с взрывообразным "пушечным" выбросом водно-паровой смеси.
Что это за страшилки? Первый раз о таком ужасе слышу. 100 метров вверх пролетит паро-водяная смесь по вертикальной трубе, главное не ошпариться паром с температурой +5+10С.
MVK-новосел
MVK-новосел
09.12.2008 в 21:14:33
Пъ написал : Что это за страшилки? Первый раз о таком ужасе слышу
  • на так учитесь: ключевое слово - "снарядное кипение" (хотя лично я думаю, что "вскипятить" Землю Вам не удастся из-за негерметичности подземной полости с водой)
DSP007
DSP007
09.12.2008 в 21:28:55
Пъ написал : Ерунда, скорость откачки воды по такой трубе - несколько тонн в час, а пара надо поднять всего 5 кг в час. Ну будут потери, но в конце концов все они выражаются поднятым теплом.
Так в том то и дело что "поднять". В том случае , если бы вы работали с вакуумной перегонкой, то знали бы что потеря КПД насоса имеется и на вакуумных трубопроводах тоже.
Пъ написал : Обоснуйте. Я свою идею аргументировал - постоянная температура артезианского пласта, 10-12С, на певерхности такого тепла не сыскать не потенциал ни количество. То, что "кто-то так делает" для меня не аргумент. Я признаю только логические доводы. Можно использовать скважину "на песке".
Обосную и я
1) Площадь испарения с поверхности на порядки больше чем с линзы водяного столба в артезианской скважине. 2)Намного проще организовать съем тепла, в парнике уже "готовый пар", в смысле воздух с влажностью равной точке росы. То есть немного дожать, и вот она, долгожданная кондесация. 3) Воздух в точке росы в данном случае лучше 100 % насыщенного пара , так как собственно воздух представляет собой промежуточное "рабочее тело", что резко упрощает конструкцию вакуумной системы.
Пъ написал : Нет уж, это Вы сами разрабатывайте, жить на гниющих отходах - как-то неохота, капризный я.
А причем здесь вы? Я же не предлагаю Вам питаться отбросами из компоста...
Пъ написал : Вопрос отвода конденсата оставляем за кадром.
Пристоить то не сложно, но я уверяю вас, что вы голову сломаете, как вытащить эти 5 литров из рабочей камеры вакуум -насоса без сброса вакуума. С избыточным давлением относительно атмосферного несколько проще - если поставить проницаемую перегородку между рабочей камерой и внешней средой ( например длинный фитиль) - само утечет.
DSP007
DSP007
09.12.2008 в 21:32:19
Пъ написал : Что это за страшилки? Первый раз о таком ужасе слышу. 100 метров вверх пролетит паро-водяная смесь по вертикальной трубе, главное не ошпариться паром с температурой +5+10С.
Ваш холодильный насос еще жив? Тогда сделайте опыт. Возьмите несколько метров ПВХ шланга, забейте ему один конец пробкой, налейте внутрь стакан воды, Поставьте кусок шланга чтобы он был вертикален ( например на 2-х метровом участке) , включите насос и полюбуйтесь воочую на процесс кипения и скорость броска пароводяной смеси в момент закипания.
