DSP007 написал : Поставьте кусок шланга чтобы он был вертикален ( например на 2-х метровом участке) , включите насос и полюбуйтесь воочую на процесс кипения и скорость броска пароводяной смеси в момент закипания.
Хочу напомнить Вам один момент из курса физики за 5 класс, водяной столб разряжением можно поднять максимум на 10 метров (в атмосфере Земли, ессно), а дальше- нельзя. Поскольку речь идет о глубинах десятки метров (скорее даже около 100м), то вообщем Вы поняли.
DSP007 написал : но я уверяю вас, что вы голову сломаете, как вытащить эти 5 литров из рабочей камеры вакуум -насоса без сброса вакуума.
А зачем? Роторный насос - всасывающий патрубок - к подающей трубе скважины, патрубок высокого давления - к емкости-накопителю (ресиверу) с редукционным клапаном сброса газов, которые были растворены в воде. Вода должна (при повышении давления до 3-4 атм) сконденсироваться вся. Вернее, не совсем так. В зоне сжатия в компрессоре (насосе) высокая температура (150-250) препятсвует конденсации, а уже попав в ресивер и остыв до
