Zig- АВЗ - золотниковые насосы, создают глубочайший вакуум, нафиг это нужно??
11.12.2008 в 23:21:01
11.12.2008 в 23:31:47
Zig- Попробуйте лучше пару подобрать - одни на низком давлении от 0.01 до 0.1, уменьшает объем в десять раз, но на выходе все равно сильное разряжение, а второй типа НВР16Д, всего 1500 ватт. на 15 литров в секунду. Первый насос испытывает совсем маленькую нагрузку, то есть давление на рабочую поверхность 0.1 кг\см2, конечно роторный, но не знаю, где такой найти.
12.12.2008 в 12:42:24
Пъ написал : 100.000кдж, примерно пять кило пара.
Не 5, а примерно 50 кило пара. Для получения 100.000кдж нам нужно будет охлаждать на 8С 3 куба воды в час. В сутки примерно 70 кубов. Нужна циркуляция.
12.12.2008 в 13:58:09
Ермила Гир написал : Не 5, а примерно 50 кило пара. Для получения 100.000кдж нам нужно будет охлаждать на 8С 3 куба воды в час. В сутки примерно 70 кубов.
2.260 кДж\кг. Да, получается почти 50 кг пара эквивалентно 2кг газа. Ну значит я ошибся, бывает.
12.12.2008 в 20:04:58
Пъ написал : Возражаю. Мы получим чудовищное количество балласта в виде воздуха. Нужен чистый водяной пар.
На остальное чуть позже отвечу, заодно эскиз набросаю.
Мы не будем страдать фигней, мы даст бог решим уравнение Менделеева- Клайпрерона для воды при 1 и 100 кПа. Мб завтра , сегодня конец рабочей недели, погода меняется и в сон клонит.
13.12.2008 в 22:44:22
Решение уравнения Менделеева -Клайперона
дает нам содержание водяного пара в 1 кубометре при 0,01 атмосфере в 8 г.
Если просмотреть нормограмму влажности воздуха .
из нее следует что при температуре в 10 С 1 кубометр воздуха способен удержать 10 г воды.
То есть "хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь....", без насоса с производительностью в 5000 кубов в час никак не обойтись. Именно поэтому идея такого отопления до сих пор не получила никакого распростронения.
Впрочем продувать кубометр в секунду имхо несколько проще чем отсасывать.
13.12.2008 в 23:01:45
DSP007
Я собсно никогда и не думал, что Вы умны.
Но что бы не оставить Вас в неведении, намекну - откуда воздух-то??
13.12.2008 в 23:24:04
Из моего предложения-= не выкачивать пар вакуум-насосом, а продувать воду сжатым воздухом. Получается хрен редьки не слаще, но с воздухом конструкция насосной части резко упрощается относительно вакуума .
13.12.2008 в 23:43:00
вспоминается технический журнал годов 80... в нем так же рассматривали идею коробля, который берёт воду из моря, охлаждает, её и скидывает за борт, а сам двигается за счет энергии которую получил как дельту в температуре воды до и после... заканчивалась статья тем, что пока ещё человечеству рано делать подобные вещи, так как КПД всегда меньше 100% и что всегда будет затрачиваться больше энергии на то, чтобы получить дельту этой энергии.
14.12.2008 в 19:42:27
BOSSyak написал : заканчивалась статья тем, что пока ещё человечеству рано делать подобные вещи, так как КПД всегда меньше 100%
Это какая-то неправильная статья, КПД тепловых насосов всегда 300-400%, и такой низкий КПД я связываю с очень большими потерями на трение и гидравлическое сопротивление в компрессоре и испарителе. При работе вакуумного насоса и в стороне разрежения и сжатия - так же есть потери, но ни все в "теплой зоне", то есть грубо говоря электричество просто превращается в тепло, не теряется ни фига. КПД такой фиговины не может быть меньше 100%, хотя бы потому что где-то мы имеем понижение температуры, стало быть в другом месте это тепло обязано появиться.
14.12.2008 в 22:55:39
КПД системы 300-400%?
Т.е. система единожды построенная и запущенная будет сама себя полностью обеспечивать энергией для дальнейшей работы и даже излишками можно будет пользоваться дополнительно?
Что там обещали за вечный двигатель? :)
