brunkva
brunkva
08.12.2008 в 21:24:42
2сансэй
ну, тогда и мы отрежем :), если не получится моя задумка с подвесным унитазом.
Samar
Samar
Самара
08.12.2008 в 22:08:52
2brunkva
Резать можно и нужно (например труба 1000, 500, а вам надо 750?). Но я бы посоветовал сначала прикинуть отвод под 45 градусов.
brunkva написал : ну, тогда и мы отрежем , если не получится моя задумка с подвесным унитазом.
С подвесным имхо вся ваша разводка полетит к той матери, там инсталляция занимает места будь здоров. Хотя пригласить спеца можно для оценки предстоящей переделки.
brunkva
brunkva
09.12.2008 в 10:56:20
2Samar
Samar написал : С подвесным имхо вся ваша разводка полетит к той матери
да, беда с разводкой, по всей видимости...((
lex2202
lex2202
Витебск
09.12.2008 в 12:36:21
а полотенчик греет?
brunkva
brunkva
09.12.2008 в 13:31:51
2lex2202
он еще не висит
lex2202
lex2202
Витебск
09.12.2008 в 15:05:35
brunkva написал : он еще не висит
  • сюрпризом будет...............фото его нету? вернее подводки труб
brunkva
brunkva
09.12.2008 в 15:46:20
2lex2202
фото нет, но там все нормально, мы проверили по "дырочкам"
mike11.82
mike11.82
Таганрог
09.12.2008 в 23:00:53
brunkva написал : фото нет, но там все нормально, мы проверили по "дырочкам"
...Хи-хи
vavan
vavan
читатель форума
10.12.2008 в 16:59:54
brunkva написал : Если я все правильно подсчитала, то около 10-13 тыс. получается
Нет, побольше должно получиться. 1)стоимость инсталляции + стоимость самого унитаза навесного 2)стоимость короба, которым это всё будет скрываться 3)стоимость ревизионного люка, который должен быть довольно большой 4)стоимость облицовки (впрочем, облицовку можно не учитывать, если её ещё нигде не делали и будете делать всё равно везде олдновременно).
Несоменнный плюс этого варианта - он скроет все огрехи вашей разводки воды. С таким нагромождением труб, НА ВИДУ, ужиться можно, но соблюдать в этом месте гигиену - никак невозможно.
По поводу того как подвинуть уже существующий унитаз (и сэкономить насчитанные на инсталляцию деньги) уже писали, вроде бы:
  • гофру вытаскиваем и из унитаза, и из трубы -в трубу вставляем отвод 45 градусов (условно) дыркой вверх. Если не получилось вертикальное направление - надо подобрать отвод такой, чтоб получилось. -в унитаз вставляем фановую трубу (белая такая, с резиновой манжетой которая одевается на унитаз) с вертикальным отводом вниз. -всё, подвигаем унитаз, римеряем, отрезаем фановую трубу так чтобы она точно вошла в отвод, соединяем и монтируем унитаз на новом месте. До унитаза расстояние получится порядка 20 см. Бачок будет ещё ближе к стене - почти вплотную, наверное.
brunkva
brunkva
10.12.2008 в 17:08:38
2vavan
vavan написал : подвигаем унитаз, римеряем, отрезаем фановую трубу так чтобы она точно вошла в отвод
с какого конца ее режут, в том где она с унитазом соединяется или с другой стороны? И чем.
10.12.2008 в 17:23:22
2brunkva там где нет раструба, ножевкой по металлу например...
