пока ещё продолжаю формировать понимание того, чего же хочу. обсуждаемая схема нарисована в посте 4 (с уточнением, что фильтр переедет "до редуктора" и будет металлический с обратной промывкой). нужна помощь (подтвердить или опровергнуть). вопрос про применение коллектора: 1) как понимаю, одно из достоинств применения коллектора - это повышение надёжности за счет уменьшения кол-ва соединений (тройники и т.п.). Правильно? Но если это так, то получается, что для повышения надежности в связке с коллектором нужно использовать именно МП. Именно МП позволит обеспечить целостность участка "коллектор - потребитель". Ведь если применять ПП, то все равно никуда не деться от соединительных элементов при поворотах на 90%, в то время, как МП можно повернуть правильно согнув. это правильное рассуждение или в нем есть ошибка? или ПП после пайки так же расценивается как единая труба?
2) как понял, что в коллекторе желательно соблюдать последовательность. первыми к входу стоит подключать наиболее "капризные потребители"? а если в схеме планируется получать горячую воду через накопительный бойлер, то получается, что его нужно подключать самым первым? вторым обычно ванну (душевую лейку), далее умывальники и т.п. на последнем месте унитаз? это я правильно понял или опять что то напутал?
