ty-lev
ty-lev
28.12.2008 в 00:02:03
zander82 написал : На каком фото?
В этой теме, только одно фото... Автор сансэй пост №13.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.12.2008 в 00:07:36
ty-lev написал : В этой теме, только одно фото... Автор сансэй пост №13.
Кстати, не в первый раз вижу коллектора для отопления на воде. 2сансэй Есть статистика отказов? Или пока всё ОК? Сколько лет ОК?
ty-lev
ty-lev
28.12.2008 в 00:13:54
NNN написал : Есть статистика отказов?
А что там может отказать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.12.2008 в 00:21:16
ty-lev написал : А что там может отказать?
Сам коллектор. Какой состав сплава?
Он для воды годится? Сертифицирован? Изготовлен, похоже, методом экструзии. Почему тот же ФАР только литьё делает? А китайцы из порошка прессуют?
ty-lev
ty-lev
28.12.2008 в 00:35:49
NNN написал : Сам коллектор.
Такие коллектора, тоже бывают латунные, а Китайский и на отопление ставить не стал бы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.12.2008 в 02:15:52
сансэй написал : перед редуктором магнитный преобразователь
А для каких целей МПВ здесь нужен ? Плацебо? Магнитная обработка воды: история и современное состояние
К.т.н., доцент Очков В.Ф. (Московский энергетический институт) Журнал «Энергосбережение и водоподготовка», № 2, 2006 г.
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/MO/art_EV/index.html
BOSSyak
BOSSyak
Воронеж
08.01.2009 в 00:05:57
слежу за многими ветками и пытаюсь понять что же мне нужно. Пока есть противоречия - нужен ли коллектор или нет. пока считаю, что он нужен для: 1) уменьшения воздействия потребителей друг на друга 2) для уменьшения кол-ва соединений
однако вопрос - если разводку будет делаться ПП,то получается все равно ставить уголки - ПП же не гнётся. в чем повышение надежности если делать на ПП? получается надежность если только делать гнущимися трубами (медь в городе не найду, смотреть МП?)? а тут ещё рассуждения что коллектор сам вероятность прорыва.
может тогда скажем отказаться от коллектора и делать ПП запасом скажем 1" или 3/4" и отводы к потребителям на 1/2" или т.п.?
по поводу редуктора. давление стояков пока так и не померял, но на праздниках у соседей (правда другой стояк но один насос в подвале дома) лопнул ПП внутри квартиры - вылетел кусок порядка 1 коп монеты. поэтому опять же самому интересно все же замерить давление. :( однако пока страшно. начал откручивать гайку после счетчика, а у меня входной шаровик начал шевелиться. отложил. но чую редуктор ставить и до него ставить фильтр хуавей, чтобы редуктора на дольше хватило? или искать редуктор с фильтром?
опять же начал смотреть дальше - если водопровод не планирую прятать под плитку, то какая последовательность работ? плитка, а потом водопровод? но как быть с выводом ванны? его то получается прятать под плитку, чтобы не было зазоров? ведь плитку буду класть от ванны, чтобы потом с грибком не бороться...
ty-lev
ty-lev
08.01.2009 в 22:00:24
BOSSyak написал : слежу за многими ветками и пытаюсь понять что же мне нужно.
Удачи Вам, в Вашем не лёгком занятии. Судя по Вашим высказываниям, особенно последних, у Вас такая каша в голове, что до полного понимания своих нужд, Вам ещё ооооочень долго...
BOSSyak
BOSSyak
Воронеж
08.01.2009 в 23:43:41
но все же ещё не сдался - отдаваться в руки мастеров "не ссыте - все будет нормулёк. доверьтесь нам" ещё не готов - мещает инстинкт самосохранения.
подскажите, в моих высказываниях есть противоречия, которые сразу бросаются в глаза? какие?
lex2202
lex2202
Витебск
09.01.2009 в 00:53:37
2BOSSyak делать можно по разному и с коллектором и без. посмотрите на фото на форуме у мастеров и выбирете себе понравившийся вариант, распечатайте и покажите фото тем умельцам которых наймёте 90% сразу откажется ибо так не сможет....... а оставшиеся 10 сделают нормально. если грамотно сделана последовательная схема, то перепады давления незначительны, или могут практически отсутствовать вообще если сделать 3/4 разводку с отводами на 1/2..
lex2202
lex2202
Витебск
09.01.2009 в 00:55:16
2BOSSyak + попросите мастеров нарисовать хоть на бумажке проектик и заодно посчитать скока деталек и каких надо....... да и вообще скиньте нам хоть рисунок ваш что вы хотите получить
