alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 18:34:59
Дорогие мастера.посоветуйте наиболее надежный и наиболее мощный по термоотдаче радиатор отопления,у меня как я узнал давление около 8 атмосфер,подача горячей воды снизу.Спасибо большое.
09.12.2008 в 18:36:42
По мощности вопрос не совсем корректен - можно просто поставить секций побольше.....
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 18:38:25
BV-просто у меня ограниченное пространство,вот по этому возник вопрос о теплоотдаче,много секций не впендюриш,а я постоянно мерзну и очень люблю когда жарко.
09.12.2008 в 18:41:18
alfabravo написал : много секций не впендюриш
тогда проще сказать, сколько у вас есть места в ширину под радиатор....
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 18:43:16
есть около 80 см.длины,расстояние до подоконника-45 см.Комната-7.5 метров,работает приточка холодного воздуха снаружи для вентиляции,около 20 куб метров в час.
09.12.2008 в 18:44:55
Размер комнаты, какие окна, температура стояков.... ?
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 18:46:48
Окна пластиковые три стекла,стояки в холод около 80 градусов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2008 в 19:24:57
посмотрите Арбония, http://hogart.ru/files/3538/4_otop_pribori_trubchatye_stalnye_radiatory_arbonia.pdf 40 40 -70 ватт секция- 13,7 евры. 6040 секция 100 ватт почти 20 евры.
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 19:28:21
хорошо,С2,жаль вы не привели аргументов,но все равно спасибо большое за совет.тут очень мало настоящих специалистов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2008 в 19:41:14
а какие Я должен приветси аргументы? это самые толстые радиаторы которые при такой высоте-40 см- могут набрать максимальную мощность 1 секции. хотите компактнее- и шире- берите 3 трубную- тип 3040 хотите потолше поуже- тип 4060 простор для дизайна безгарничен. надежность на уровне- видимых прокладок , как в биметалле нет... такие аргументы? :)
Байпасс
Байпасс
09.12.2008 в 19:45:25
alfabravo написал : приточка холодного воздуха снаружи для вентиляции,около 20 куб метров в час.
надеюсь-с подогревом?
