alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 19:45:52
Да.именно эти,спасибо!
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 19:47:03
Байпасс,нет,без подогрева ,я страдаю легочными заболеваниями и фильтры и спиральный подогрев мне не подходят.
Байпасс
Байпасс
09.12.2008 в 20:10:48
на подогрев воздуха у вас идет порядка 345 Вт, на компенсацию теплопотерь -60*7,5=450 Вт. Если взять алюминиевый радиатор (межцентровое 500, глубина 100) с нормативной отдачей секции 192 (при дТ70) и принять, что Т1=80,Т2=70, то фактический дТ=0,5(80+70)-20=55*С, то реальная отдача секции будет 192*(55/70)^1,3=140 Вт. вам достаточно (345+450)/140= 6 секций. На длину 80см влезет 10 секций (ширина секции 80мм). С арбонией вы такого счастья не достигните.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2008 в 20:12:34
не влезет - до подоконника 45см.
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 20:17:35
ааа,Байпас,я понял! значит надо будет взять алюминиевые типа Калидор Супер,да?
Байпасс
Байпасс
09.12.2008 в 20:18:43
ну да, только про высоту я прошляпил. сейчас на 350 пересчитаем.
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 20:25:38
Байпасс,все правильно,я перемерял.от подоконника до пола 57 см.
Байпасс
Байпасс
09.12.2008 в 20:25:47
взял вот такой http://www.vesta-trading.ru/passport/4.1/serir.pdf с межцентровым 350. фактическая отдача секции 118 Вт, требуется 7 секций.
alfabravo
alfabravo
09.12.2008 в 20:34:07
Байпасс,спасибо,буду брать алюминивые.
10.12.2008 в 10:15:01
alfabravo написал : алюминивые
А теплоноситель удовлетворяет по PH ?
alfabravo
alfabravo
10.12.2008 в 16:23:55
BV-я н знаю а как это можно проверить самому в домашних условиях,у меня есть возможность слить для пробы воду из системы отопления.
