24.12.2019 в 02:30:48
e-lena78rus написал: Под ванной канализация поворачивает на угол 90°.
сделать 2 х 45 и прочистки-ревизии
Микитович
Микитович
24.12.2019 в 02:33:19
Если слив со стиралки идет до поворота на 90 то это будет промывать все и всегда. Хотя конечно лучше ставить 2х45. ИМХО
VladM
VladM
Саратов
24.12.2019 в 03:06:18
Предусмотреть возможность добираться тросом из кухни (из под мойки) к дальнему дальнему углу под ванной.
Nebesnaya
Nebesnaya
Хабаровск
24.12.2019 в 08:05:00
Да, а ещё лучше прямо в слив вмонтировать готовый вариант с тросом — видела такие в строительных магазинах.
24.12.2019 в 11:19:49
Микитович написал: Если слив со стиралки идет до поворота на 90 то это будет промывать все и всегда.
дело не только в промывании, а еще и в правильном наполнении трубы жидкостью и циркуляции воздуха - жидкость не должна на поворотах перекрывать все сечение трубы.
Nebesnaya написал: Да, а ещё лучше прямо в слив вмонтировать готовый вариант с тросом — видела такие в строительных магазинах.
Nebesnaya, это чтобы на этот трос налипали волосы и жир? :killyourselfbywall:
e-lena78rus
e-lena78rus
24.12.2019 в 11:42:39
Большое спасибо за ответы. Поняла, что нужно постараться заменить 90 на 2х45
BV, сложно придумать куда в такой тесноте воткнуть ревизии. В дальнем углу под ванной она будет почти недоступна, т.к. ванна 80см шириной.
Микитович написал: Если слив со стиралки идет до поворота на 90 то это будет промывать все и всегда. Хотя конечно лучше ставить 2х45. ИМХО
Микитович, да стиралка идёт до поворота 90°
VladM написал: Предусмотреть возможность добираться тросом из кухни (из под мойки) к дальнему дальнему углу под ванной.
VladM, это значит вместо колена под кухонной мойкой надо тройник ставить, чтобы трос по прямой до угла дотягивался?
Nebesnaya, не очень поняла в какой слив монтировать трос. Имеется в виду слив для ванны?
VladM
VladM
Саратов
24.12.2019 в 14:30:42
"это значит вместо колена под кухонной мойкой надо тройник ставить, чтобы трос по прямой до угла дотягивался?" Да.
24.12.2019 в 14:38:50
VladM написал: "это значит вместо колена под кухонной мойкой надо тройник ставить, чтобы трос по прямой до угла дотягивался?" Да.
VladM, Если колено в доступе и легко вытащить, то тройник - не обязательно.
Aleksey_82
Aleksey_82
29.08.2022 в 14:39:37
Добрый день, хочу так же обратиться в эту тему прокладываю трубу, есть два варианта, который будет лучше?
cineman
cineman
29.08.2022 в 15:24:34
Слишком мало данных для принятия правильного решения. Зеленый крыжавчик на улице, централизованная канализация, септик биологической очистки или что ещё? Если биосептик, слив от стиральной, посудомоечной машин стоит подать в последнюю камеру, чтобы не угнетать жизнь бактерий. Это же относится к стоку конденсата газового котла, если таковой планируется. По общему плану я бы проложил на улице в земле трубу-коллектор, к которой стоки подводил бы кратчайшим путём. Большая длина затрудняет прочистку.
Aleksey_82
Aleksey_82
29.08.2022 в 16:12:23
Спасибо, уже принял решение класть по схеме с поворотом просто поставлю 3х30 градусов поворота
