10.12.2008 в 23:33:11
Добрый вечер, Мастера.
Может я самодаеянно открыл новую тему. Поправьте меня, если что не так. Но вопрос горящий.
И вот какой. Цунами капитального ремонта докатилась и до моей несчастной квартирки. У нас будут менять стояки ГВС. Но вот как они это делают, меня, мягко говоря, настораживает. Процесс следующий: Дом 9-ти этажка. Раздельный туалет и ванная. Срезаются трубы в нишах туалетов. В оставшиеся обрубки между этажами просовывается металлопластиковая труба. А значит, сильно уменьшается внутренний диаметр стояка примерно в два раза. Были трубы примерно 32 мм внутренний диаметр, а теперь будет 25мм. К тому же подводка к внутриквартирной сети делается обычной гибкой подводкой, которую ставят на смесители. Значит диаметр уменьшается еще больше. Как то это все подозрительно.
Подскажите пожалуйста. На сколько оправданы мои опасения.
На сколько это грамотное решение? И допустимо ли оно вообще. Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
master.msk
master.msk
11.12.2008 в 00:41:20
полипропиленовые трубы более гладкие, чем железо. с напором воды будет все ок (даже с меньшим
диаметром).а вот гибкие подводки-резиновые шланги -нехорошо.главное не прятатать в штукатурку. вот например вариант бюджетной разводки в 9эт доме.стоимость материалов-трубы фитинги-около 3-4 т.р.в специализированном магазине не на рынке.см ниже
11.12.2008 в 01:05:24
Спасибо! Masters. Успокоили малость. Мне главное, что бы они все грамотно сделали по стоякам. А то нам потом всем подъездом по очереди мыться придется. Сначала третий этаж, потом пятый... ))))) А гибкую подводку буду требовать заменить полиэтиленом.
И спасибо за фото. На вид очень аккуратно.
И сразу родился вопрос.
А можно спрятать трубы? У меня между стенкой кабины и стеной дома 7-10см. зазор.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
11.12.2008 в 01:49:27
Странно. У нас только или опять на сталь или (чаще) на ППР меняют. А если еще металлопласт стояков будет на цангах, то при ошибках или халтурной работе вообще неспокойно будет.
master.msk
master.msk
11.12.2008 в 09:49:28
]можно и спрятать, металлопластиковой трубой. а вообще если кабинка шиферная(асбест цементный лист)надо ее ломать.если хотите нормальный ремонт сделать-трубы в стенах, плитка.а если к этому не готовы лучше не стоит начинать.не тот материал чтоб сделать красивоhttp://master-santexnik.ru
11.12.2008 в 11:24:31
2BoaSoft
Спасибо. Виноват, это я погорячился. Ставят вот эти.
11.12.2008 в 11:33:13
2masters
Спасибо за ссылку. Очень интересно. Буду иметь ввиду. По поводу слома шиферной кабинки, мне говорили, что якобы ломать можно только те, у которых общий поддон для ванной и туалета. А какой у меня, не имею понятия. И как я предполагаю, на слом нужно разрешение. Это как перепланировка считается.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2008 в 14:56:35
на такую замену должен быть проект. согласованный в , я думаю, мосжилинспекции. Консультации по этому поводу "Васильева" в юредическом подфоруме этого форума. никакая гладкость не компенсирует заужение стояка в полтора раза. позвоните в мосжилинспекцию и поинтересуйтесь своим домом.
Bdfy
Bdfy
11.12.2008 в 16:22:19
А у нас стояки меняли ( горячие и холодные ) путем долбления межэтажных перекрытий. - т е делали дырки и туда продевали трубы такого же диаметра ( оцинкованные ). Дырки уже заделывали после. Правда делали это летом ( ибо дует по стояку ). Делали равшаны с джумшутами ( видимо нанимал ЖЭК по своей дешивизне ). Были претензии некоторые но другого плана ( например фильтр поставили вверх ногами или бачок унитаза расколошматили - но без этого видимо никак ... ). Горячей воды не было довольно длительное время. ПО квартире разводили полипропиленом (?) или чем то похожим.
А вообще странно что собираются менять только ГВС ? Почему не все сразу ?
Г.А.
Г.А.
11.12.2008 в 21:27:07
to Алекс321
Не самонадеяно отнюдь.
Заходите к нам, чу чего звоните. Важно не только что ставят, но и как. Если у вас отопление в стенах - пипец обоям полный. Соседи уже попали. Если надо - расскажу как бороться с уродами.
ППР на фотках тоже имееца на фоне уровня.
http://remont-sao.narod.ru/
Хаскей
Хаскей
12.12.2008 в 11:09:20
Вот вам еще подарочек от борца за социальные права москвичей. -;)
Лужков предложил увеличить квартплату для жильцов отремонтированных домов 2008-12-11, 18:44:00
При расчете суммы квартплаты для тех москвичей, в чьих домах был проведен ремонт в рамках городской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, будет дополнительно учитываться процент на амортизацию здания.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление мэра Москвы Юрия Лужкова.
По его словам, после того, как в домах москвичей будет проведен капитальный ремонт, жильцы будут получать платежные квитанции на квартплату, в которой отдельной строкой будет прописываться процент на амортизацию дома.
Полученные таким образом средства будут накапливаться в течение нескольких лет. В дальнейшем, после 2014 года, когда будет завершена реализация городской программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, накопленная сумма будет потрачена на проведение следующего капитального ремонта здания.
Мэр не уточнил размеры платежей на амортизацию.
По словам руководителя департамента капитального ремонта и жилого фонда Москвы Артура Кескинова, на сегодняшний день годовой план по капитальному ремонту домов в столице выполнен на 96 процентов. При этом в Центральном, Юго-Западном и Западном округах Москвы эта программа выполнена целиком.
В течение 2008 года в Москве было капитально отремонтировано 1644 здания.
// Lenta.ru
