от борца за социальные права москвичей.
Да ладно вам - в Москве и так квартплата в 2 раза ниже чем в подмосковье. Пусть платят.
12.12.2008 в 19:51:55
12.12.2008 в 19:55:26
Bdfy написал : Пусть платят.
? :swoon
13.12.2008 в 19:27:18
Алекс321 написал : Срезаются трубы в нишах туалетов. В оставшиеся обрубки между этажами просовывается металлопластиковая труба. А значит, сильно уменьшается внутренний диаметр стояка примерно в два раза. Были трубы примерно 32 мм внутренний диаметр, а теперь будет 25мм. К тому же подводка к внутриквартирной сети делается обычной гибкой подводкой, которую ставят на смесители.
Имхо, это противоречит снипам ) Имхо, какая-то деляга ) Должны быть стальные трубы на сварных соединениях в стояке и без гибкой подводки )
14.12.2008 в 04:48:30
Сегодня ездил к родственникам, видел это чудо. Страх наводит сия конструкция, в стенки присобачили на один крепеж. Ремонтники сами пару дней бегали по подъезду после установки, смотрели где подтекает, давление меньше чем до этого в стальных.
14.12.2008 в 10:28:54
Вся надежда на кризис, что минет нас чаша сия. Мой дом в плане кап.ремонта на 2009 г.
14.12.2008 в 13:32:30
NNN написал :
деньги выделены, т.е. есть капремонт будет поверьте
14.12.2008 в 13:35:34
кому он нужен такой? только тем, кто его делает, чтобы эти деньги разворовать!
24.01.2009 в 23:01:37
Волна на время отступила оставив на берегу лишь … ? )))
Спасибо всем откликнувшимся. Предлагаю небольшой отчет о том, как у меня меняли стояки ГВХС. В принципе я ожидал более страшных результатов, но и этих вполне достаточно. Если учесть, что санузел старый и требует как минимум косметического ремонта. Я могу закрыть на это глаза. Все равно ремонт делать. Трубы поставили не плохие, производство Чехии, на сайте производителя они есть. Вот ссылка: . Правда, пришлось подогреть рвение рабочих известным всем способом, после чего у меня появился кран на байпасе и жесткая подводка к внутриквартирной сети. Говорят ДЭЗ против такой схемы, но я боялся, что при установке байпаса того же диаметра, что и основная труба, полотенцесушитель не будет греться, но видимо я опасался зря. Так как его устанавливают, сместив где-то сантиметров на 20 по горизонтальному участку трубы, и он получается, за канализационной трубой. Тем самым, как мне объяснили, достигается дополнительное сопротивление и вода течет через полотенцесушитель. Но увеличивается количество сварных соединений и, почитав, как делают ремонт у я решил подстраховаться. А у соседей все работает и без крана. И так: Трубы - хор. Потерь давления нет. Температурных деформаций нет. Потери температуры, даже без теплоизоляции, не заметно. Обещали утеплить, но пока так. Работа – удвл. Протечек нет. Страшный как смерть полотенцесушитель. Грязь в квартире, прозженый в двух местах паркет перед санузлом и отколотая плитка. Дизайн – полный неуд. Новый полотенцесушитель имеет брутальный «урбанистический» дизайн и его придется менять. Разрушения – условно терпимы. Грязь в квартире. Подпалины на паркете. Отколись и разбились три плитки, что при хорошем ремонте было бы проблемой, а так не очень жалко, соберем и вернем на место, до ремонта протянем, но как факт не «зэр гут».
Пока на этом все. Про смену батарей пока тишина. Поживем, увидим.
24.01.2009 в 23:18:01
Алекс321 написал : Поживем, увидим.
Отпишите, что будет в процессе эксплуатации, плз.
ИМХО, ПС в ванной коммунисты проектировали не из любви к пролетариату, а из-за вредного удлинения трубы при тепловом расширении.
ПП удлиняется больше, а компенсаторы на стояке отсутствуют...:confused:
ЗЫ. Вместо крана на байпасе и доп.капвложений можно было ограничиться увеличением длины байпаса, сместив нижний кран для ПС вниз.
25.01.2009 в 13:00:31
на ГВ ПП с перфорированным алюминием может покрыться "волдырями" -это не страшно, но некрасиво.Лучше бы со сплошным поставили.
