mowo
mowo
17.12.2008 в 09:01:55
уже писал: более 20 лет знаком с одним типом зданий(финны проектировали, наши строили), там разводка воды от оцинкованных стояков и бронзовых "шаров" медная вся, но это всё конечные отрезки, без циркуляций. Проблем нет, только сверху кое-где можно найти кусочки позеленевшей трубы на месте сварок - там применялась сварка. Кстати, вода за эти годы в них побывала самого разного качества, в том числе с избыточным содержанием железа (со скважин, да ещё просто вонючая). Ко всему прочему, ставили финскую сантехнику, так в основном, она до сих пор жива. Так что, слушайте Дядю, господа: делайте как велят инструкции и можно спать спокойно.
Хаскей
Хаскей
17.12.2008 в 09:15:42
mowo написал : делайте как велят инструкции
:applause: :clapping
Wazawai
Wazawai
17.12.2008 в 15:12:25
CLINCH написал : Думаю взять не отожжённую,а концы под обжим отжеч.
А смысл? Что бы потребовалось заужать концы втулками?
Жёсткую, неотожжённую трубу вполне можно крутить без втулок, всё будет хорошо. (Честно говоря, не помню, нужны по технологии эти втулки или нет.)
А вот отожжённая труба требует обязательной установки втулок, иначе текут соединения только так.
17.12.2008 в 15:57:25
Wazawai написал : Жёсткую, неотожжённую трубу вполне можно крутить без втулок, всё будет хорошо. (Честно говоря, не помню, нужны по технологии эти втулки или нет.)
Можно без втулок. Но такие соединения надо переодически проверять.
Wazawai написал : А вот отожжённая труба требует обязательной установки втулок, иначе текут соединения только так.
Соединения не текут, но труба достаточно сильно пережимается т.к. меньше чувствуется момент, до которого можно тянуть.... можно крутить и крутить :)
CLINCH
CLINCH
17.12.2008 в 21:01:18
В моей практике, медные трубы ДУ12 присоединялись к водогреям на обжимные фитинги.За 10лет эксплуатации менял водогреи, а трубы нет.Открутил и обратно теже трубы прикрутил.Никакой протечки.Водогреи работали каждый день и иногда вода грелась до 80 град.Водогреи (Аристон,Реал) выбрасовались,а труба служила дальше.
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.12.2012 в 13:49:36
Случай из собственной практики заставил вернуться снова к соединениям медь-железо. Примерно лет десять-двенадцать (примерно) назад произвел монтаж стояков отопления из меди в существующую систему из стали. ЦО. По тем временам был как оптимальный вариант + желание клиента. Нормального железа уже не было, а ПП был сравнительно дороговат и малораспространен. Но, дело не в том. Монтаж производился через латунные переходники. Лежак обратки был заменен пять лет назад и на состояние его , если честно ,не обратил внимания - слив системы при -20, не до того было. В прошлом месяце дошло дело до заметы лежака подачи. Вот тут то и вылезло - труба 3\4 обрывалась как бумага. На чем держалась - вопрос интересный. Коррозия сильно поела примерно первые 0,2 - 0,3м от соединения. Далее, желание соединять какие-либо пары отпало напрочь.
Peterjela
Peterjela
03.12.2012 в 14:45:55
Для неоттоженной (жесткой) медной трубы втулки не нужны. В противном случае соответствующие компрессионные фитинги уже комплектовались бы втулками. (Как известно - в комплект деталюшек компр.фитингов втулки(гильзы) не входят).
