Helenka
Helenka
17.12.2008 в 14:59:39
Итак, благодаря советам ДОКИ:applause: и отзывам Do Home Yourself:applause: стали счастливыми обладателями обратноосмотической системы Merlin:yu . И теперь, как в той поговорке – чем дальше в лес, тем больше вопросов.:help
  1. В комплекте нежданно-негаданно оказался манометр. Нужно ли его ставить, если на входе уже стоит HW FK06 с манометром?
  2. Уж слишком сильно засмущал пластиковый кран подачи воды, который надо было приобретать отдельно. Есть ли ему какая-нибудь металлическая альтернатива (по принципу вход-кран-выход), очень желательно угловую (м.б. что-то типа водорозетки, только не знаю, бывают ли они с краном), чтобы можно было прикрепить на внутреннюю (деревянную) стенку под мойкой? Вот это убожество не хочется, да и не подходит: http://www.kwatro.ru/index.php?productID=22795 . Хотя, судя по всему, от пластикового фитинга никуда не деться, ведь диаметры белого шланга 12 и 9 мм. Или можно извратиться каким-нибудь штуцером и хомутом?
  3. К предыдущему пункту: можно ли от узла ввода ХВС проложить магистраль из МП до этого крана?
  4. Стоит ли подключать ГВС смесителя гибкой подводкой Parigi длиной 70 см? Или лучше от узла ввода проложить МП как можно ближе к смесителю, чтобы минимализировать таким образом длину гибкой подводки?
  5. Предварительный анализ воды не делали. Стоит его сделать до установки ОО или можно после и по скольким показателям лучше его проводить?
  6. До ОО советуют поставить механический предфильтр с картриджем 1 мкм. А какой?
  7. Стоит ли ставить предварительный фильтр для умягчения входящей воды или это можно определить только предварительным анализом воды?
  8. Можно ли крепить угольный постфильтр, например, клипсами?
  9. Производитель фильтров для ОО заявляет, что фильтр и мембрану рекомендуется менять, к примеру, через 6 и 36 месяцев соответственно. А если их не менять? Ну снижается постепенно производительность – в 2, 5, 10 и т.д. раз. Можно ли сказать, что пока вода просачивается через такой ОО она фильтруется? Если да, то таким образом срок службы заканчивается не через какое-то время, а тогда, когда, полностью прекращается работа ОО?
  10. Есть ли еще у этого фильтра какие-нибудь «косяки», особенности (в т.ч. при монтаже) и т.д., на которые стоит обратить особое внимание? Может что-то стоит заменить?
  11. Какую силиконовую смазку помимо той, что идет в комплекте можно использовать для пластиковых фитингов и прочих резинок? На данный момент вариант по обсуждению: смазочные материалы Huskey.
И чуть-чуть не по теме, но тем не менее тоже злободневное:
  1. Стоит ли паклевать пластиковую резьбу (например, в сифонах) и чем?
  2. Можно ли где-нибудь найти пластиковую муфту с наружным диаметром 36-37 мм и длиной 30-40 мм для сифона мойки? Хочется убрать вставку со штуцером.
  3. Хотелось бы померить, хотя бы приблизительно, входящее давление в разводке. Возникло, пока, два варианта: открыть на максимум редуктор HW FK06 или оставить лишь входной вентиль и грязевик, который через футорку заглушить манометром. Как считаете?
Всем огромное спасибо за внимание и участие! И…терпение.
Хаскей
Хаскей
17.12.2008 в 16:50:37
Хеленка, в установке вроде ничего сложного нет, но раз такое количество вопросов, то не проще ли вызвать монтажников, которые специализируются на установке систем обратного осмоса? Они приедут, покажут, расскажут, установят, замеряют качество воды до и после, и т.д.
Helenka написал :
а какая смазка идет в комплекте, название? что написано на упаковке? есть ли маркировка NSF H-1.
Helenka написал :
какой сильфон?
в системе есть несколько резьбовых соединений (во всяком случае, которая стоит у меня), которые нужно герметизировать. Делать это нужно с пастой, которая также как и смазка должна иметь пищевой допуск. Это паста Huskey FG-1800.
Или фум лентой. хотя, я однако не задумывался, потому что пользуюсь пастой FG-1800, а фторопласт может чего-нибудь вредное в воду выделять???
Хаскей
Хаскей
17.12.2008 в 16:58:24
2Helenka сорри, не сразу понял вопрос по смазке. Любую из двух смазок, которые на этой странице, вы можете применять. они обе нетоксичные, прозрачные и сертифицированны для контакта с пищевыми продуктами.
Helenka
Helenka
17.12.2008 в 17:05:06
Хаскей написал : не проще ли вызвать монтажников, которые специализируются на установке систем обратного осмоса? Они приедут, покажут, расскажут, установят, замеряют качество воды до и после, и т.д.
Поздно, уже сами подвязались. Раз уж сдалали самостоятельно разводку, то и с ОО, надеюсь, справимся.:yu
Хаскей написал : а какая смазка идет в комплекте, название? что написано на упаковке? есть ли маркировка NSF H-1.
в данный момент под рукой нет, вечером обязательно посмотрю и отпишусь.
Хаскей написал : какой сильфон? в системе есть несколько резьбовых соединений ...
либо я коряво выразилась, либо вы не так поняли:confused:
имелся в виду сифон, который идет от раковины в каналью.
Хаскей
Хаскей
17.12.2008 в 17:09:36
Helenka написал : надеюсь, справимся.
удачи!
Helenka написал : вечером обязательно посмотрю и отпишусь.
спасибо, интересно...
Helenka написал : имелся в виду сифон, который идет от раковины в каналью.
можете резьбу смазать смазкой (той, которая в комплекте или по моей ссылке), чтобы легче было закручивать. ну и откручивать, в случае чего... -:)
Helenka
Helenka
17.12.2008 в 17:14:05
Хаскей написал : ...чтобы легче было закручивать. ну и откручивать, в случае чего...
да пластик без проблем крутится-вертится. скорее для того, чтобы вода не сочилась, когда слив, например, случайно задеваешь...
Хаскей
Хаскей
17.12.2008 в 17:17:19
Helenka написал : да пластик без проблем крутится-вертится.
не всегда так.
Helenka написал : чтобы вода не сочилась, когда слив, например, случайно задеваешь...
и для этого тоже
sashkm
sashkm
17.12.2008 в 17:29:18
Helenka написал : Монтаж осмоса Merlin…или не дайте ребенку съесть таблицу
Если вы не в курсе,обратный осмос нанесет ребенку больше вреда чем пользы,потому как на выходе из фильтра идет подчти дистиллят,а для развития организма необходимы микроэлементы
Хаскей
Хаскей
17.12.2008 в 17:31:30
2Helenka
сорри второй раз. только сейчас прочитал вторую часть названия вашей темы: "не дайте ребенку съесть таблицу Менделеева". Это безусловно важно в системе водоочистки! Но в России, предполагаю, вам будет достаточно трудно соблюсти и выполнить эти требования. Чтобы вам выпонить это, вам нужно покупать все железяки, пластмассы, подводки и др., сертифицированные по стандарту NSF/ANSI Standard 61 - Drinking Water System Components - Health Effects. В России, понятно, на него плюют с высокой колокольни, а в других странах это закон.
Все известные производители систем водоочистки, независимо от страны производства, сертифицируют и устанавливают компоненты по этому стандарту. И отдельно в продаже можно купить сертифицированные компоненты, если постараться. Не знаю, как на счет подводки, но фитинги и смесители я встречал в продаже в Москве. Все сертифицированные компоненты имеют специальную маркировку на упаковке.
Helenka
Helenka
17.12.2008 в 17:33:04
sashkm написал : Если вы не в курсе,обратный осмос нанесет ребенку больше вреда чем пользы,потому как на выходе из фильтра идет подчти дистиллят,а для развития организма необходимы микроэлементы
ну это здесь уже столько раз муссировалось... типа что первично - курица или яйцо
Хаскей
Хаскей
17.12.2008 в 17:49:21
sashkm написал : для развития организма необходимы микроэлементы
, которые он получает с пищей.
