Geo2005
Geo2005
02.03.2006 в 17:03:50
Люди, помогите!!! Сломался редуктор на пушке. Может кто знает где купить можно? Или отремонтировать? Слышал что где-то на Каширке вроде как есть сервис центр :(
Или может кто посоветует чем его можно заменить. На корпусе написано что-то там 1500 и 0.7 Пробовал поставить обычный редуктор на пушку - еле теплится жизнь.... :)
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
03.03.2006 в 09:34:35
поставь регулируемый газовый, от газосварочного оборудования.
главное чтоб он смог так низко понизить. зато можно будет тепловойь поток регулировать +\- чуть.
03.03.2006 в 17:23:03
Geo2005 написал : Люди, помогите!!! Сломался редуктор на пушке.
Это на той, что недавно для обогрева гаража покупалась?! Так мало проработала?
dmvt1
dmvt1
04.03.2006 в 13:19:37
Может он просто замерз на морозе, если греется сильно вымерзший гараж? У меня на даче баллоны стоят на улице, так в -30 иногда приходится их трясти, чтобы плита горела хорошо, особенно когда в баллоне мало газа остается. По физике там остаются самые тяжелые фракции у которых температура кипения в районе -25. Естественно, летом никаких подобных проблем нет. Может и у Вас эта же проблема? Попробуйте накинуть новый баллон.
Geo2005
Geo2005
09.03.2006 в 10:54:16
Проблема с редуктором начались после того, как в -30 я на улице отогревал замершую трубу (выносил туда и балон и пушку). Потом пушкой не пользовался какое-то т.к. после этого отогрева спалил весь газ, а когда заправил балон пушка отказалась работать. Повсей видимости что-то с клапаном на редукторе... :(
Идея с заменой редуктора на газосварочный заманчива, но настораживает момент когда по неизвистным причинам может погаснуть огонь тогда газ будет продолжать идти, а это чревато :( :( :(
dmvt1
dmvt1
09.03.2006 в 13:46:43
Да чему там ломаться в редукторе? Может его просто отогреть в тепле? Как второй возможный вариант - проблема не в пушке, а в баллоне или шланге?
Geo2005
Geo2005
09.03.2006 в 14:27:59
2dmvt1 Проблема именно в редукторе! Пробовал на другом балоне - работает, пробовал на другом редукторе(бытовом) - слабо, но горит.
А редуктора вообще разбираются?
dmvt1
dmvt1
09.03.2006 в 17:22:18
Да разобрать можно все что угодно, главное собрать потом. Все зависит от конкретной реализации. Если все на сварке или завальцовке, то собрать все назад без утечек будет крайне проблематично. В редукторе три основных детали - мембрана ( диафрагма), пружина и клапан. Как только давление на выходе становится равным номинальному, мембрана прогибается, преодолевает сопротивление пружины и закрывает клапан. При падении выходного давления все происходит в обратном направлении. Но я что-то не понял, что значит "пробовал на другом баллоне - работает". В баллоне нет никакого редуктора - там только запорный клапан и то на небольших баллонах под бытовой редуктор - накидушку ( 5-12 Л). В баллонах на 50Л с подключением редуктора с помощью резьбы только запорный вентиль.
Geo2005
Geo2005
10.03.2006 в 15:44:49
2dmvt1 Я описался: пробовал на другом балоне (50л) - не работает, пробовал на другом редукторе(бытовом) - слабо, но горит.
dmvt1
dmvt1
12.03.2006 в 19:16:31
Ну коли так, так только в морг, если починить не удасться.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
13.03.2006 в 07:25:15
фото редуктора в студию. что там про безапасность было?, редуктор с контролем горения?
