Geo2005
Geo2005
24.03.2006 в 10:34:06
Вот так выглядит редуктор
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
24.03.2006 в 10:40:55
ну примерно также выдлядит и обычный газовый. синие это что?, газовый клапан ? разборный, может можно починить используя для запчастей наши редуктора.
Geo2005
Geo2005
27.03.2006 в 19:37:15
Синийй это клапан. В нем вся и проблема. Он не разборный. Может посоветуете чем его можно заменить, кроме сварочного - опасаюсь :(
dmvt1
dmvt1
27.03.2006 в 20:58:46
Постучать клапаном по деревяшке. Может залип клапан. Только не переборщить с силой удара. Ломаться в редукторе нечему, а склеиться есть чему.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
29.03.2006 в 14:09:53
както же его собрали, значит можно и разобрать. катушка живая? если да то разбирать и искать запчасти у установшиков ГОБ на авто, наверняка там все стандартное, клапан оч похож на валтек. даже если ни чего похожего нет то можно починить. якорь не снашивается, резинку можно вклеить новую.
всого будет тепло и необходимость в пушке отпадет
DED
DED
11.01.2010 в 18:16:10
Вадим111 написал : Не бойтесь берите редуктор с регулировкой, за одно там и манометр, а редуктора-лягушки, самые простые, бесталковые, у меня редуктор стоит, манометр до 10 кгс/см2 маленький поставил, работает что надо, а пушку то есть смысл покупать, тоже хочу, только не знаю какую, у соседа бриз, мощность неизвестна
Хм-хм, на дату последнего сообщения посмотрите пожалуйста!!!!!!!
