master.msk
master.msk
22.12.2008 в 22:59:01
бредовая идея:засунуть внутрь металлопластовой медную трубу d10 на всю длину.если нет изгибов.протащить , предварительно срезав фитинги м.п. а вдруг?
Zhek@
Zhek@
22.12.2008 в 23:03:22
Сам-Бы! написал : Если так,то самым простым для вас вариантон,на мой взгляд будет замена трубы от вашего "сантех шкафа",то-есть от коллектора до самого отверстия в трубе .будет немного попроще ,чем вставлять в куске стажки ПФ .
не понятно а для чего остальную трубу менять если в любом случае муфту придется ставить...
Сантехнические работы Москва и область
nsn
nsn
23.12.2008 в 00:32:33
Если обе части замурованы, то муфту, пожалуй, замаешься ставить.
Zhek@
Zhek@
23.12.2008 в 00:45:58
Аква написал : Место пробоя доступно, можно освободить от стяжки и гидроизоляции участок шириной примерно 10 см и любой длины, вопрос как заделать эту дырку?[/QUOTE
читаем самый первый пост.Сказано что есть возможность доступа к трубе на большое расстояние и 10 см ширины. [QUOTE=nsn]Если обе части замурованы, то муфту, пожалуй, замаешься ставить.
ничего сложного при наличии минимального опыта
Makarone
Makarone
23.12.2008 в 03:45:11
Есть специальная ремонтная муфта. Картинки не нашел. Отличается от обычной одинаковым диаметром по всей длинне. То есть вы вырезаете поврежденый участок трубы, отгибаете на 1 диаметр. Калибруете, погружаете фитинг на 2/3 в трубу, одеваете кольца. Совмещаете два участка трубы, центруете фитинг. Сдвигаете кольца на места и опрессовываете. :)
Аква
Аква
23.12.2008 в 08:51:19
Большое спасибо за идеи! теперь нужно ждать что вскрытие покажет :( мне кажется, самый вероятный вариант - нарастить трубу от дырки до коллектора, место соединения не замуровывать (всё равно в коробе) и в этом месте в коробе сделать лючок на 1-2 плитки (для контроля) поставить медь будет сложно, так как труба в шкафу идёт дугой: вверх и к коллектору, ремонтировать доступными средствами тоже чревато-у нас давление в системе на максимуме и гидроудары не редкость
и ещё, извините за назойливость, но как можно на небольшом участке восстановить гидроизоляцию? (сейчас лежит какая-то чёрная, рулонная, толстая) чем можно залить? "глимс водостоп" подойдёт для этого или нужно что-то типа битума что бы нормально соединилась с уже имеющейся?
Тычоблин
Тычоблин
23.12.2008 в 10:28:04
Аква написал : но как можно на небольшом участке восстановить гидроизоляцию? (сейчас лежит какая-то чёрная, рулонная, толстая) чем можно залить? "глимс водостоп" подойдёт для этого или нужно что-то типа битума что бы нормально соединилась с уже имеющейся?
Забейте на это. Прогрунтуйте хорошенько пропиткой и всё.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.12.2008 в 10:48:12
2Аква
Черная толстая, если пробита, лечится резино-битумной мастикой. Сперва обеспыливаем. Потом протираем керосином или уайт-спиритом. Ждем когда испарится. Заливаем мастику и приглаживаем кисточкой или шпателем с заходом на старый материал. Высохнет - заливаем сверху материал стяжки.
Можно заплатку поставить из технониколя или рубероида, но там с феном или горелкой лезть надо, рядом с трубой это чревато осложнениями.
Leonid53
Leonid53
23.12.2008 в 15:16:28
ДК написал : Похоронить трубу и бросить новую по-наружке ...
+1
