2Янн Если он поставит уплотнитель - он фильтр не опустит...
Пусть уж лучше зазор 5 мм будет, он быстро затянется при прокачке скважины и будет все тип-топ...
28.12.2008 в 00:34:57
28.12.2008 в 13:33:25
соорудил желонку...с клапаном слегкапомучался..50см высота 100мм диаметр...сейчас пойду мутить соединение трос-веревка...веревки на всю длинну не хватило( остается открытым вопрос..где взять фильтр? кстати совсем забыл сказать...когда скважина функцианировала нормально..то насос при опускании ниже косался давольно твердой поверхности...либо каменюка..либо известняк.. про дублирование обсадной мыслм были только потому что желонить уже скважину будет не реально ..или проблиматично если в конце будет заужение по диаметру..а так один диаметр всеж проще.. найду фильтр буду плясать от этого..в 2-х соседних домах пробурили скважины по 30 метров..воды 0... через дорогу у соседа 5 лет уже вода с мутью идет..уже и пожаркой качал...а ниже на немного сосед летом пробурил..чистейшая вода идет..и не кончается.. но стоило ему 2 дня не кочать...из насоса поперла грязь...как я понял фильтром там и не пахнет тоже...
28.12.2008 в 18:58:50
Boo написал : остается открытым вопрос..где взять фильтр
Янн:- Еслиб у меня на сей день возникла проблема с фильтром ,я стлбы делать его ,из пластиковой канализационной трубы.Отпилить кусок с метр ,дырок насверлить и обтинуть сеткой ,Сложно найти сетку ,желательно галунную, но можно лутунь простую или нержавейку.В интернете посмотри ,где у вас купить можно или на рынке. Пластик не ржавеет,сверлить легко и сетку можно вплавить пояльником или шляпкой разогретого гвоздя. Опускать раструбом в верх . Них заделать. Уплотнить можно кльцом вырезаными автокамеры . Я так делал ,только его хитро надо вырезать ,когда к трубе (фильтру )привяжете ,должен образоваться не большой конус.Фильтр опускался легко.
29.12.2008 в 04:06:51
Янн написал :
все верно конечно..но водоносный слой реально ниже обсадной..а у канашки длинна ограниченна..и диаметр 100мм..пойду через некоторое время желонить..изначально откачаю воду по максимому.. с фильтром ясно..сетку нашел...на наших рынках не купишь)) увы это у нас вообще хреново представленно на рынке...
29.12.2008 в 13:11:37
Янн:-Вода желонке не помеха ,опусти на дно и небольшими рывочками опускай и поднимай на 5см .Интересно ,а на сколько обсадная труба не достаёт до грунта?.У меня с оголовком, под действием свего веса и вибрации от малыша ,постоянно опускалась .Пришлось приваривть с верху упор и то немного опустилась.
29.12.2008 в 21:45:27
типа отчетик о проделанной работе..) опустил желонку ..плавно..ничего толком не присосалось... так чуть чуть..поднял и с высоты 17 метров(8метров у меня тросика а остальное веревка) в свободное падение..зачерпнул грязюки типа "пластелин" с пару кило.. и так раз 7-8..с постоянным уменьшением достоваемого..и плавно переходящее в песок..герметизация клапана нарушилась...шутка ли при падении часто пападала желонка на сварные швы.. вытащив желонку кинул насос..глубина увеличилась около 0,5 метра..качал воду....когда подходила вода к концу давал отдохнуть насосу с часик и снова включал..добился к 22-00 почти идиально чистой воды.. выкачев воду сменил насос на желонку.. 10 раз кидал..вытаскивался песок..причем опять же на уменьшение..1-я была на половину забита песком..последнюю пустую вытащил..огромную роль играет отсутствие герметизации..буду утром из резины уплотнять.. за день 3 подхода сделано(насос/желонка/насос) в итоге сделал выводы следующие 1 увеличился запас воды 2 нужно уплотнить оч хорошо клапан желонки 3 лучше с песком справится эрлифт. пока еще до конца обсадной не дошел. и глубину под обсодной думаю промерю после прочистки эрлифтом.
29.12.2008 в 22:47:07
Янн:- Желоку делал так . Отрезал 50 см восьмидесятой( внутренний диаметр 80 мм) трубы, отступив 1см от низа, вварил шайбу шириной с палец. Внутреннее отверстие примерно стало 74 мм. В шайбе просверлил отверстие , нарезал резьбу "М4" для крепления клапана .Клапан вырезал из резины диаметром 78 мм ,сверху резинки прикрепил металический диск (шайбу ) толщиной 2 мм ,диаметром 74 мм . Резинку закрепил болтиком к приваренной шайбе. Желонка готова .Сверху приварил скобу из десятки,для крепления верёвки . Песок черпает без проблем ,заглатывает и камни с кулак. Твёрдую глину не берёт.
30.12.2008 в 07:24:33
от резины изначально отказался тк былы именно глина внизу..результат почти оправдал ожидания..глину извлек. сейчас пойду резину искать чтоб черпать песок... так же боясь что ниже обсадной залетит желонка вместо крючка я сделал перекладину в трубе желонки из 12мм арматуры. грязюку не шибко удобно доставать..но надежно))
30.12.2008 в 09:25:51
Boo написал : так же боясь что ниже обсадной залетит желонка
Янн :- С похожей проблемой сталкивался. Желонка точно верхним краем ,зацепится за край обсадной трубы и вытащить её проблематично .Она в распор встаёт .В верх обсадная не даёт ,а в низ грунт .Вы обязательно с этим столкнётесь . Избежать этого можно. Надо наварить метровые прутки из арметуры( можно и больше) по периметру трубы ,а верх их собрать в кучку ,получите конус ,за него привяжите верёвку . Желонка удлинница на метр ,арматура (лучше гладкая цепляться не будед) не даст" залитеть" желонке под обсадную и грязь вычерпавать не мешает . У желонки ,низ заточите болгаркой, лучше работать будет.
30.12.2008 в 19:12:55
подготовка к новому году сдвинула очистку на 2 место..пока просто выкачиваю воду..идет давольно чистая...покой кристальная..запас воды всеж маленький.
2Янн С наступающим Вас!!
о проделанной работе буду стараться писать отчет.
спасибо за помощь!
04.01.2009 в 15:39:34
Янн:- С новым годом !!!
"Воо" , возвращаюсь к вопросу о фильтре . Всё таки , при Вашем раскладе ,думаю его надо делать из канализационной , пластиковой трубы . Если найти 150 ( может есть такие?) замечательно плучится. Смотрел трубу 100 ,раструб 125,длинна 3 метра. Приемущества:-
1 . Цена трубы.
2 . Простота работы.
