23.12.2008 в 22:37:14
Подскажите, какие лучше купить трубы для отопления и воды:пластик под пайку или металлопласт на фитингах
slazar
slazar
Таллин
24.12.2008 в 04:46:56
из двух я бы предпочел металлопласт на фитингах под пресс, если фитинги на резьбе то дороговато станет. но лично для себя буду делать дом из обыкновенной оцинковки, может больше по времени пойдет, но надежность на несколько порядков выше, да и с уклонами проще, это проверено годами, а эти новые технологии с гарантией на 50 лет просто смешные....
kvost
kvost
24.12.2008 в 11:37:07
slazar написал : если фитинги на резьбе то дороговато станет.
Можно подумать, под пресс дешевле :)
ЗЫ. на отопление не годятся ни те, ни другие. Стоит разок вскипятить котел и "привет" вашей пластмассовой системе.
in my humble opinion
Сан-Сан
Сан-Сан
24.12.2008 в 13:54:03
выбор труб зависит от схемы разводки по дому, если коллекторно-лучевая (цельной трубой от коллектора до радиатора), то PEX-ом. стояки ПП.
(кстати я решаюсь замуровывать только ПП соединение, по причине монолитности)
при ПП сварке важную роль играет квалификация монтажника!
СуперМарио
СуперМарио
24.12.2008 в 17:45:04
На воду металопластик на прессфитингах На отопление медь
25.12.2008 в 10:17:34
Подскажите пожалуйста. Хочу поменять канализационные трубы, грячую и холодную воду. Живу в хрущевке. Мастера предлагают воспользоваться: полипропилен Ekoplastik, металлопластик - Henco или Herc. Можно ли доверять такомы выбору? Фитинги предлагают для ПП: Ekoplatik, для металлопластика - Ipana или Her.
Wazawai
Wazawai
25.12.2008 в 18:07:50
natyar написал : пластик под пайку
Это что за зверь?
Сан-Сан написал : при ПП сварке важную роль играет квалификация монтажника!
Ну да, а металл или МП может любой джамшут накрутить...
:nо:
А.Евсеев
А.Евсеев
05.01.2009 в 17:30:44
Kvost написал : ЗЫ. на отопление не годятся ни те, ни другие. Стоит разок вскипятить котел и "привет" вашей пластмассовой системе. Пожаловаться на это сообщение
Уважаемый,ваша безграмотность просто поражает!"Вскипятить" котел вы сможете только при отсутствии подпитки,надо быть полным дауном,чтобы не смотреть на термометры,при топке котла(если твердотопливный котёл),котел на любом другом топливе снабжен автоматикой,т.е. защитой! Наша схема автономных котельных такова-котел обвязывается медной трубой до коллектора(можно сталью),далее по желанию заказчика-медь,пластик,металлопластик и т.п.
Гвоздь
Гвоздь
05.01.2009 в 18:03:56
А что, так уж и не кипят котлы, или всё же бывает? Есть ли у кого статистика какая?
А.Евсеев
А.Евсеев
05.01.2009 в 18:18:29
Гвоздь написал : А что, так уж и не кипят котлы, или всё же бывает?
Котёл "вскипел" -это профессиональный сленг.За мои 30 лет работы такого не было.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.01.2009 в 17:30:28
Советую ПП - паять просто (сам паял) да и надёжное соединение получается
