Как обычно: набежала толпа профессионалов и начала заниматься маркетингом вместо ответов на вопросы. При индивидуальном топлении все делается полиропиленом. А если давление низкое, то можно и 10-кой.
07.01.2009 в 22:30:23
08.01.2009 в 11:44:45
Sergey_G. написал : Как обычно: набежала толпа профессионалов и начала заниматься маркетингом вместо ответов на вопросы. При индивидуальном топлении все делается полиропиленом. А если давление низкое, то можно и 10-кой.
как обычно: все зависит от предпочтений потребителя. Если его устраивает "красота" полипропиленовых труб, то тогда да - полипропилен.
08.01.2009 в 13:16:31
А.Евсеев написал : Котёл "вскипел" -это профессиональный сленг.За мои 30 лет работы такого не было.
давно.... работал начальником цеха по ремонту котлов и котельного оборудования, и горят и взрываются и плавятся и вылетают через крышу котельных, правда это были промышленные котелки, и в те времена инспектора котлонадзора зверствовали.
07.02.2009 в 02:22:35
я за пп, уже 5 лет пользуюсь, отлично
07.02.2009 в 20:09:47
У вас центральное отопление или свой котел? Если центральное, то лучше медь, ну "экопластик (штаби)" в крайнем случае, а если своя котельная, то от котла до коллектора железом или медью, а после можно экопластик, можно Рехау, можно все медью сделать. Все зависит от вашего кошелька...
08.02.2009 в 13:13:05
1) Выберите монтажников. 2) пластик под пайку.
08.02.2009 в 16:52:48
natyar написал : Не могу выбрать трубы Подскажите, какие лучше купить трубы для отопления и воды:пластик под пайку или металлопласт на фитингах
На воду ХПВХ на "клею". На отопление медь. Третьего не дано.
08.02.2009 в 16:54:21
Yaniks написал : Подскажите пожалуйста. Хочу поменять канализационные трубы, грячую и холодную воду. Живу в хрущевке. Мастера предлагают воспользоваться: полипропилен Ekoplastik, металлопластик - Henco или Herc. Можно ли доверять такомы выбору? Фитинги предлагают для ПП: Ekoplatik, для металлопластика - Ipana или Her.
Мастера предлагают то, на что у них "контракт" или источник....
08.02.2009 в 17:37:29
КолянМСК написал : На воду ХПВХ на "клею".
Если врагу, то и отопление на склейке, и лучше конторским клеем.
08.02.2009 в 17:46:06
КолянМСК написал : Мастера предлагают то, на что у них "контракт" или источник..
А есть мастера, которые в каждом конкретном случае предлагают то, что в этом конкретном случае подходит лучше всего. Что уж так всех под одну гребёнку. Многие до сих пор считают, что сантехник - это либо не очень трезвый, ну на крайняк с перегаром дядька и с тремя классами образования, в лучшем случае после ПТУ.
09.02.2009 в 10:41:04
Agnostiq написал : Если врагу, то и отопление на склейке, и лучше конторским клеем.
Вы, мужчина, не совсем точно понимаете, что такое "клей" для ХПВХ, судя по всему. Я ж неспроста его в кавычки взял.
