satbugger
satbugger
Богородицк
24.12.2008 в 16:04:29
Поменяли систему отопления, полипропилен, двухтрубная, разводка 25, отводы 20, радиаторы алюминиевые, котел закрытый, Ariston EGIS 24 FF, два плеча в левое и правое крыло дома, плечи по 25 м, практически одинаковые. Давление 1,2 бар. При установке мастера "регулировали" систему, попросту "поджимали" шаровыми кранами на каждом радиаторе подачу и обратку и сказали больше не трогать. Пока было относительно тепло на улице, батареи были, вроде все одинаково горячие, но когда наступили морозы, в комнате ближней к котлу стало холодновато и я подоткрыл краны на радиаторе... И тут началось.. Этот радиатор стал огненным, дальше теплые, а последние два вообще остыли. И как это понять ? Это криворукость мастеров или ? Что делать ? Подскажите, то ли ругаться с мастерами, которые говорят, что все правильно сделано, то ли бегать по каждому поводу и крутить краны постоянно ?
Пижон
Пижон
24.12.2008 в 16:55:16
зона регулирования шарового крана-микроскопическая, поэтому ими и нельзя регулировать. ветилечки надо поставить
Гвоздь
Гвоздь
24.12.2008 в 17:08:39
satbugger Для начала перечитайте гарантийные обязательства, если там сказано, что монтажники гарантируют работу системы, то пусть приезжают и настраивают по нормальному (шаровыми кранами отопление не балансируют). А если договаривались на словах, тогда стрелку забивайте ;) .
satbugger
satbugger
Богородицк
24.12.2008 в 17:24:38
Так, по поводу "мастеров" все ясно. Неясно одно - ТАК и должно быть, если , допустим, вообще краны на радиаторах не стоят, то и последняя в плече батарея будет холодной ? Была старая система, атмосферная, котел АОГВ, трубами 40 подача и обратка, батареи чугунные и никаких кранов, насосов, балансировки и прочей лабуды... И все батареи были горячие независимо от дальности от котла... Ммм...да, "прогресс"... А как же по поводу регулировки каждой батареи в отдельности? Допустим, в одной комнате необходимо теплее, а в другой прохладнее ? А если ставить термоголовки ? То все равно работать как нужно ничего не будет? То есть, каким то способом систему сбалансировали (теми же многоборотными вентилями) и все, трогать не моги ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.12.2008 в 17:39:55
Всё правильно, у вас двухтрубка, которую вы по незнанию разбалансировали.Прижмите обратно - все будет нормально. А мощность радиатора увеличивайте, добавляя секции.
satbugger
satbugger
Богородицк
24.12.2008 в 18:08:42
То есть поставить в дальнейшем термоголовки на каждый радиатор - не судьба ? Ведь термоголовка работает по принципу "открыть-закрыть", и каждый цикл работы термоголовки будет разбалансировывать систему ?
Александр Ро
Александр Ро
25.12.2008 в 11:57:24
satbugger Нет. Термоголовки регулируют плавно. А для двухтрубки нужны терморегулирующие краны с повышенным гидросопротивлением. Например Danfoss серии RTD-N
satbugger
satbugger
Богородицк
25.12.2008 в 16:01:30
Спасибо ! Походу еще маленький вопрос... Ставить терморегулирующие краны на подачу или обратку ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.12.2008 в 16:44:03
satbugger На подачу. Моё личное мнение - ставить любой термоклапан на подачу, а кран на обратке полностью не открывать (пусть балансирует)
lex2202
lex2202
Витебск
25.12.2008 в 16:44:22
на подачу
25.12.2008 в 16:50:27
Ну вот, опять говорят "на подачу"....
Вроде была тема и решили, что всё равно куда.....
Если именно на подачу, то какая логика? Труба подачи выше расположена? Лучше обдувается воздухом?
