mantrid
mantrid
26.12.2008 в 00:08:55
Установил сифон на ванну (см. фото), и похоже он у меня пересыхает. Или другим каким то способом вода из него уходит. Проливаю его литром воды, и этого хватает на 4-6 часов. Посмотрите фото, может что посоветуете?
Zhek@
Zhek@
26.12.2008 в 00:25:58
mantrid написал : Посмотрите фото, может что посоветуете?
как определяете что сифон высох? на каком этаже живете?? скорее всего на последних... Обсуждалось уже не один раз-необходимо прочистить фановую трубу.По каким-то причинам(причин много) при смывании бачка унитаза в любой из квартир по вашему стояку в стояке возникает разрежение воздуха и тем самым срывает водяной затвор в сифоне ванны.Как правило именно его срывает в первую очередь. Пусть Жэковские прочищают трубу и все будет в порядке.
Сантехнические работы Москва и область
26.12.2008 в 10:16:38
Уже второй сифон такой конструкции, о котором пишут, что он пересыхает. ИМХО, у этой конструкции мала глубина водяного затвора. У "правильного" должно быть 50 или 60мм воды. У этого - на вскидку примерно 15мм (если не меньше...)
см фото
lex2202
lex2202
Витебск
26.12.2008 в 12:18:23
неправильно установлен......... с натягом
mantrid
mantrid
26.12.2008 в 12:20:14
To BV Может посоветуете слив-перелив с нормальной глубиной сифона? У тех что видел я, ситуация с глубиной не лучше.
mantrid
mantrid
26.12.2008 в 12:23:05
To lex2202 С натягом это как? Прокомментируйте будьте добры.
lex2202
lex2202
Витебск
26.12.2008 в 12:27:00
вы выдерните отвод из канализации и закрепите сифон как надо и увидите что правый конец будет на см2-3 выше
master.msk
master.msk
26.12.2008 в 12:40:34
mantrid написал : С натягом это как
вниз сильно загнут.глубина мала поэтому.
BV написал : У этого - на вскидку примерно 15мм
-можно нарастить 45гр. уголками.,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2008 в 12:42:52
BV написал : Уже второй сифон такой конструкции, о котором пишут, что он пересыхает. ИМХО, у этой конструкции мала глубина водяного затвора
Полностью разделяю мнение.Надо такой http://www.stroidostavka.ru/catalog/unit/?category=&id=22179
mantrid
mantrid
26.12.2008 в 12:50:47
То lex2202 Нет там натяга. Сначала установил ванну с сифоном, а потом пришел к нему трубой (видете уголок 15 градусов?). То Tehnik-san Спасибо. Буду искать.
lex2202
lex2202
Витебск
26.12.2008 в 12:52:48
mantrid написал : Нет там натяга.
визуально виден уклон правой части сифона вниз вправо
