Скажите плиз, нормально ли, если четыре потребителя на кухне (мойка, фильтр, посудомойка, стиралка) сидят на "одной ветке" от основной гребенки (которая в техшкафу в туалете)? То есть на кухню идет всего одна труба, а там уже разветвляется.
27.12.2008 в 23:42:31
27.12.2008 в 23:56:04
Какой тип (МП, ПП, медь) и диаметр трубы?? На коллекторе шаровые краны или вентили?? Для Вас основная опасность - взаимное влияние потребителей, точнее - их влияние на температуру смесителя
28.12.2008 в 00:06:36
Yarkolp написал : сидят на "одной ветке" от основной гребенки
При коллекторной системе, все потребители должны подключаться отдельно. У Вас получается полу коллекторная система.
28.12.2008 в 01:18:45
Может это и не страшно, если расхода хватает??
28.12.2008 в 03:12:28
Нежелательно весьма. Тогда зачем вам коллектор? :) делали бы кольцо. Прекрасный тип разводки, незаслуженно забытый..
28.12.2008 в 13:45:46
Тип - металлопласт, диаметр точно не скажу (сегодня попробую сфоткать или уточнить).
Почитал на форуме про то, как можно обжечься водой из-под крана при засосе на стиралку, после этого и возникли сомнения...
28.12.2008 в 23:56:19
Фото:
29.12.2008 в 00:14:20
Yarkolp написал : Тип - металлопласт, диаметр точно не скажу
кратко-так делать низя, слишком много потребителей на такую мелкую "дырку" :) при вашей системе с коллектором, надо вести отд ветки.
29.12.2008 в 09:22:38
Спасибо. А сколько веток нужно? Т.е. кого с кем можно совместить?
29.12.2008 в 11:19:46
Совместить можно некоторых потребителей, которые не используются одновременно. Но вот зачем? Установка тройника выйдет дороже, что три метра трубы от коллектора..
Варианты совмещения-Стиралка и кухонная мойка, стиралка и умывальник. Стиралка и унитаз.
29.12.2008 в 11:22:13
Ну все-таки лучше пусть будет две трубы на четверых, чем одна... Тогда можно посадить стиралку с посудомойкой на один выход, а мойку и фильтр на другой.
