Yarkolp
Yarkolp
21.01.2009 в 00:33:50
И снова вопрос. Приходили сегодня из конторы, рекомендованной ДЭЗом для установки счетчиков. Поставили без меня - пришел и увидел, что на холодной трубе не поставили фильтр (а должны были), а горячую сделали как-то уж больно хитро. Спецы, гляньте плиз фото - нет ли смысла просить переделать, т.к. все равно буду вызывать ставить фильтр. (Горячая гребенка как бы висит в воздухе, т.е. держится жестко, но исключительно на трубах) http://s49.radikal.ru/i123/0901/be/7bab5bfc1a04.jpg http://s55.radikal.ru/i147/0901/59/9f99df8f789d.jpg http://s48.radikal.ru/i122/0901/ea/f82aefe6c6d4.jpg
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 00:48:35
да бардак
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 00:55:47
вот что я вам посоветую к тому моменту когда к вам придут ставить фильтр купите оцинкованные бочата две шт. , за место нипелей которые они вам поставили ну и пусть повесят горячий коллектор так же как хол. а мп. удлинят это то что в вашем случае:( может помочь:) хотя вру у вас там трубы 3\4 тогда ищите переходники оцинковка или виега ( папа-папа 3\4-1\2)
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 01:22:34
хотя с другой стороны нужен ли вам фильтр ? встанет счётчик проблемы то не ваши, ноль в отчёт и всех делов , лиш бы вода текла
ty-lev
ty-lev
21.01.2009 в 01:41:12
Yarkolp написал : на холодной трубе не поставили фильтр
Видимо не нашли места. счётчики установлены по бюджетному варианту, так что за переделку готовьте дополнительные денежные средства. :o
Yarkolp
Yarkolp
21.01.2009 в 09:26:13
сансэй написал : купите оцинкованные бочата две шт. , за место нипелей которые они вам поставили ну и пусть повесят горячий коллектор так же как хол. а мп. удлинят это то что в вашем случае может помочь
Скажите, а что такое "оцинкованные бочата" и для чего они? Что такое "нипеля" в данной схеме? Коллектор - это гребенка? "Так же, как и холодный" - в смысле жестко привязать к трубе, через трубу-уголок? Что такое "мп."? Что будет, если так не сделать? Вы может просто напишете, какие риски, а что делать, лучше наверное спрашивать у сантехника, который будет всё это вживую видеть (если действительно необходимо его звать...)
сансэй написал : встанет счётчик проблемы то не ваши, ноль в отчёт и всех делов
Да я не о счетчике беспокоюсь, а о себе! Чтобы в кран и стиралку куски ржавчины из древних труб не попадали...
ty-lev написал : Видимо не нашли места.
Жена им деньги платила - ей сказали, что "все фильтры поставили". Очевидно, место там найти можно.
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 14:40:43
Yarkolp написал : Скажите, а что такое "оцинкованные бочата" и для чего они? Что такое "нипеля" в данной схеме? Коллектор - это гребенка? "Так же, как и холодный" - в смысле жестко привязать к трубе, через трубу-уголок? Что такое "мп."?
бочата вам не нужны вам нужны переходники я писал какие да гребёнка да в смысле жёстко и через уголок мп. это металопластиковые трубы
Yarkolp написал : Что будет, если так не сделать? Вы может просто напишете, какие риски, а что делать, лучше наверное спрашивать у сантехника, который будет всё это вживую видеть (если действительно необходимо его звать...)
много чего может быть , скажу коротко так не делается я сантехник и всё и так вижу нармально
Yarkolp написал : Да я не о счетчике беспокоюсь, а о себе! Чтобы в кран и стиралку куски ржавчины из древних труб не попадали...
на заливном шланге или на самом входе в стиралку стоит сетка от "кусков" другое дело смеситили хотя и на некоторых из них тоже стоит сетка
Yarkolp написал : Очевидно, место там найти можно.
там скорее дело не в месте а в отсутствии переходника о котором я писал выше, на тот момент
Yarkolp
Yarkolp
21.01.2009 в 15:53:08
Понял, спасибо. Только поясните пожалуйста, что предполагается решить за счет этих переходников? Очевидно, для постановки фильтра они не нужны, т.к. трубы горячей и холодной воды одинаковые, счетчики одинаковые, только в одном месте между ними стоит фильтр, а в другом нет. Значит, только для жесткого соединения счетчика с гребенкой на горячей трубе. Тогда он один только нужен, так? Плюс еще уголок. Вы предлагаете сделать так, чтобы счетчик стоял как сейчас, а потом от него вниз шла гребенка, правильно я понимаю? А можно ли сначала поставить уголок вниз, а потом уже пойдут фильтр, счетчик и гребенка, все в "вертикальном" положении? Вниз "падать" есть куда. Просто место справа хочется оставить - вдруг потом туда нагреватель впихнуть получится...
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 16:09:05
Yarkolp написал : Понял, спасибо
нет не поняли потому что невнимательны у вас трубы 3\4 и краны тоже что бы поставить дальше фильтра 1\2 нужен переходник
Yarkolp написал : А можно ли сначала поставить уголок вниз
можно но гребёнка низковато получится (хотя так конечно надёжнее)
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 16:11:32
Yarkolp написал : вдруг потом туда нагреватель впихнуть получится...
только если проточник и то ...
А.Евсеев
А.Евсеев
21.01.2009 в 16:22:00
1.На ГВС фильтр стоит не совсем правильно.отстойник должен быть строго вниз. 2.Оба коллектора(гребёнки) необходимо жестко закрепить,а не "вешать" на трубы(будут бухтеть пусть читают СНиПы 3.Счетчик и коллектор ХВС перекрывают доступ к ревизии стояка канализации.В случаи засора вам будут снимать счетчик,а соответственно потом будете заново пломбировать. 4.За "красивый" изгиб трубы ГВС от счетчика до коллектора можно смело рубить руки.
