сансэй написал : хотя с другой стороны нужен ли вам фильтр ? встанет счётчик проблемы то не ваши, ноль в отчёт и всех делов , лиш бы вода текла
При таком отношении к работе вам место у пивного ларька!
21.01.2009 в 16:25:13
21.01.2009 в 16:36:54
А.Евсеев написал : При таком отношении к работе вам место у пивного ларька!
это одно из моих любимых мест
а вы что из мосводоканала
21.01.2009 в 16:38:38
А.Евсеев написал : 4.За "красивый" изгиб трубы ГВС от счетчика до коллектора можно смело рубить руки.
этот краситвый изгиб называется уточка и очень часто используется установщиками счётчиков
21.01.2009 в 16:46:01
Сансэй:если вы всерьез,а не в шутку про не работающий счетчик,то лучше вообще игнорировать друг друга.Поскольку я таких "умельцев" увольняю сразу.А "уточка",а точнее обвод в данной ситуации нужна как рыбке зонтик.Посему это изгиб,а ещё точнее перегиб!
21.01.2009 в 16:55:23
А.Евсеев написал : Сансэй:если вы всерьез,а не в шутку про не работающий счетчик,то лучше вообще игнорировать друг друга.Поскольку я таких "умельцев" увольняю сразу.
ну ка поясните мне дураку почему я должен волноватся будет или нет у меня дома работать счётчик, стоит или нет перед ним фильтр, итд. за установку и обслуживание люди платят деньги не для того что бы думать как всё это будит работать
А.Евсеев написал : 1.На ГВС фильтр стоит не совсем правильно.отстойник должен быть строго вниз.
не знаю кого и от куда вы там увольняете но судя по этому перлу вашим сотрудникам не повезло
21.01.2009 в 17:14:32
сансэй написал : у вас трубы 3\4 и краны тоже что бы поставить дальше фильтра 1\2 нужен переходник
Стоп. Почему "дальше"? Дальше там негде, только перед счетчиком (как и положено). Если на ГВС встал, почему для холодной нужен переходник?
сансэй написал : только если проточник и то ...
Понимаю, что места мало, но вдруг повезет. Проточник, конечно.
А.Евсеев написал : На ГВС фильтр стоит не совсем правильно.отстойник должен быть строго вниз
Так да или нет? :) Найдите компромисс, пожалуйста, или дайте ссылку (приведите правила).
А.Евсеев написал : Счетчик и коллектор ХВС перекрывают доступ к ревизии стояка канализации.В случаи засора вам будут снимать счетчик,а соответственно потом будете заново пломбировать.
Не знаю... Сейчас я не вижу проблем снять всю эту конструкцию и вернуть обратно без трогания пломб. (Все равно капремонт на носу, вот тогда повеселимся...)
21.01.2009 в 17:46:54
Yarkolp написал : Если на ГВС встал, почему для холодной нужен переходник?
на гвс у вас встал переходник
21.01.2009 в 17:49:38
Yarkolp написал : Так да или нет? Найдите компромисс, пожалуйста, или дайте ссылку (приведите правила).
стоять должен отстойником вниз но небольшой наклон это не проблема
хотя даже если его поставить отстойником в верх то прочищается труба по тойже схеме только под напором (но это так лирика)
22.01.2009 в 19:04:29
сансэй написал : Цитата: Сообщение от А.Евсеев При таком отношении к работе вам место у пивного ларька!
Комментарии излишни.
22.01.2009 в 19:31:29
ty-lev написал : Комментарии излишни.
а что кто то о них просил вообще снобизм это скорее комплекс нежели осознанный выбор
22.01.2009 в 21:39:57
А.Евсеев написал : А "уточка",а точнее обвод в данной ситуации нужна как рыбке зонтик.
Вы конечно правы,но при условии что установик удленит вторую трубу снизу на коллекторе,а оно ему надо?
А.Евсеев написал : На ГВС фильтр стоит не совсем правильно.отстойник должен быть строго вниз.
Вы действительно считаете, что небольшое отклонение фильтра от вертикали более кретично чем подключение коллектора 16 трубой к счётчику?
