Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.04.2009 в 19:02:00
Димастый написал : Почему многие стараются уложить эти U-образные перемычки Итонг/Хебель? Не проще взять обычные бетонные перемычки на заводе/залить собственноручно в опалубку, чем городить огород? Или из-за теплопроводности?
  1. Из-за теплопроводности.
  2. Стена получается Однородной. Соответственно равномерно ложится штукатурка и хорошо держится на пористой поверхности У-блока.
  3. Легко , без крана монтируется. Т.е. на опалубку ставятся блоки. Вставляется арматура. Слой утеплителя и заливается бетоном.
  4. Можно сделать Любой размер перемычки, ограничение лишь по нагрузкам. Нужно считать при больших пролётах. При больших пролётах возможно изготовление несколько перемычек рядом или одна над другой.
Даже те, кто делает дом из простого кирпича, могут купить и воспользоваться преимуществами У-перемычек...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.04.2009 в 19:06:14
bingo написал : У моего друга дом из ГБ двухэтажный с мансардой, коробка простояла два года, типа сохла, включил отопление- стена треснула-это точняк не фундамент.
Я тоже слышал о таких случаях. При использовании газобетона нужно тщательно соблюдать некоторые технологические приёмы. К сожалению, изготовители и продавцы газобетона скромно умалчивают об этих особенностях материала. Почему,- понятно. Эти приёмы существенно Удорожают строительство. А ведь на дешевизне газобетона и строится реклама его продажи. В результате,- слышим то, что слышим.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.04.2009 в 19:20:19
Цену самарских блоков вы можете узнать Сами,
позвонив на завод. http://www.skkm.ru/e107_plugins/price/price_list.php Доставка,- второстепенный вопрос. www.skkm.ru
Вначале определитесь с количеством, номенклатурой и пр. Ведь наверняка потребуется НЕ ОДНА машина. У меня, например,- три.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.04.2009 в 19:51:27
Mazaika написал : А ведь на дешевизне газобетона и строится реклама его продажи.
Этточно!
Сами блоки вроде недорогие, но стоимость строительства- высокая, за счет большого количества ручного труда и необходимых технологических узлов. Но во всём остальном- гут.
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
15.04.2009 в 16:17:52
Здравствуйте! Ну вот и приобрел блоки Ytong (Можайск), первые впечатления и рекомендации:
  1. На заводе напрямую блоки купить нельзя, только через дистрибьюторов (кстати так у многих -ROCWOOL, WEBER и т.д.). Накрутка цен, подозреваю что в дистрибьюторских компаниях руководители родственники или приблеженные.
    Порядок таков: платишь дистрибьютору и едешь в Можайск забирать блоки. Можно и с доставкой но на разрузку отводится не более 2-х часов.
  2. Погрузка каром сразу по три паллеты (сразу во всю ширину кузова КАМАЗА). Сложены на асвальтированной территории высотой по 3 палеты. (ставят друг на друга)
  3. Да, блоки действительно ровные (длина, высота, ширина). Упакованы в фирменную желтую упаковку и плотно стянуты. На кузове не рассыпаются (хотя и дороги у нас не автобаны). Снял упаковку, плотно прижаты друг к другу. Качество на высоте. Один блок упал с кузова на угол металлического ограждения, отколося небольшой кусок - неплохо. Попробывал завернуть саморез - держится отлично (заворачивал первый попавшийся, черный и длинный - 8 см.). Идеальны для кладки на клей. Пока оборудование новое и ниши "спецы" мне кажется еще не успели внести "улучшения". Завод открылся в 2008 году в мае.
  4. Я приобрел блоки D-500 625х250х500 мм. Вес такой паллеты 900 кг. (высотой 2 м.). Возникли проблемы с выгрузкой. Не нашлось специального "паука" для разгруки паллет краном. Выгружали вручную. Найти у нас кар нереально.
  5. Возникла проблема с кельмой, самая широкая из предлагаемых - 36,5 см, а у меня блоки 50 см. Взял две кельмы: 36,5 и 15 см. и сварил их вместе получилось как раз то что нужно. Что это недорозумение или недоработки - вопрос открытый.
  6. В зависимости от размеров блока в палетах их разное количество. Бывают и с доборами, надо это учитывать при покупке.
  7. U-блоки взял 500х250х250 мм. Упакованы в паллеты размером (примерно) 1х1,2 м.и высотой 50 см. Вес около 120-130 кг. (разгружали вчетвером, не нарушая упаковки). При транспортировке ставить их друг на друга нельзя!
  8. Не забудьте взять (купить, он также находится в Можайске) инструмент: ножовка, кельма, штроборез (если нет электрического), рубанок, шлифовальная доска.
    Может это кому пригодится.
Теперь по поводу того почему я выбрал блоки Ytong и не только.
  1. Нужно четко понять - идеального строительного материала не существует.
  2. Не забывайте золотое правило строителя: не важно из чего строить, а важно как. Например: а) все слышали про великую китайскую стену, а между тем есть участки где стена построена из земли (не было камня и дерева). Про возраст стены говорить не буду, промолчу. Технология такова: снимали верхний слой (20 см.), вынимали землю, засыпали слоями по 10-15 см. и утрамбовывали деревянными трамбовками. На этом участке даже сорники не могли зацепится. Это так называемые землебитные стены. б) все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Их и трактором распохать трудно. в) В Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок. За свою долгую жизнь он не разу не реставрировался. В дни ВОВ здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабом рушились даже массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н.А.Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном. г) у нас и дома из кирпича и бетона рушатся и трескаются.
  3. Не забывайте про армирование рядов. Вот дословно текст из инструкции по кладке блоков: "Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникно- вения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каж- дому конкретному объекту. Места, армирование которых наиболее целесообразно, приведены на схеме. Это первый ряд
    кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами.
    Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекры- тия и под стропильной системой."
  4. Искал предприятие по возможности новое и не загаженное нашими "спецами".
  5. Кирпич - слишком дорого и хлопотно. Дерево - у нас с брусом проблемы и качество оставляет желать лучшего (как впрочем и большинство товаром произведенных нашими "русскими" руками). Не даром есть хохма у японцев (а может и не у них, точно не помню): у русских только дети красивые, потому что сделаны не руками. Про керамику ничего говорить не буду, не строил и не сталкивался.
Я постарался поменьше выделять достоинства блоков, помня поговорку: каждый кулик свое болото хвалит.
НЕ ВАЖНО ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ, А ВАЖНО КАК!
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
15.04.2009 в 16:20:49
Нашел ошибку: "вынимали землю, засыпали слоями по 10-15 см. , поливали водой и утрамбовывали деревянными трамбовками"
bingo
bingo
16.04.2009 в 11:34:15
Olegn_g Поздравляю!!! Удачи!!!
bingo
bingo
17.04.2009 в 00:48:34
Olegn_g написал : Здравствуйте! У меня проблема с подъездом крана, обычные плиты перектрытия тяжеловаты для ручной работы . Вооще каков вес плит которые 16см (нужны длиной 6 м.). Поэтому и рассматриваю варианты: деревянные балки или потолок Ytong (Proterm - керамические, Терива). Удобная вещь, жаль пока у нас не делают. По крайней мере в инете пока не нашел. Может кто подскажет такую инфу?
Olegn_g ссылку которую я давал http://www.kolumb.ru/perekrytia.html это видимо терива и есть, у них на сайте все расписано, выходит чуть дороже чем ПК
Димастый
Димастый
23.04.2009 в 22:41:38
Про армирование. Строительство из Итонг + облицовка кирпичом. Как правильно связать две стены? Армировать одновременно сеткой между рядов блоков и кирпича? И тем самым связать?
