Olegn_g
Olegn_g
Рязань
09.01.2009 в 18:35:08
Я написал в основном. По крайней мере ни разу не видел что бы у нас (Рязанская область) кладку вели в блок (25х25х50см). Берут блок 600х200(250)х300 (стена 30 см.) или 600х200(250)х400 стена 40 см.) и кладут. Кладочная сетка нужна для того чтобы избежать трещин (а не для усиления стены, говорим о несущей стене). Экономия на этом приводит к трещинам во всю толщину стены (читай сквозные). Сам видел (пока) три дома которые дали трещину. Опять повторюсь - кто работал с кирпичной кладкой поймет о чем речь. В основном дома строят в один блок, а если нет, тогда и выгода от стоимости материалов совсем ничтожна. Если не верите, спросите совета у бывалых (опытных, старых) каменщиков. Или это можно прочитать в книгах по строительству. Впрочем, каждый сам решает. Южанин, не подскажит кто в ЦФО занимается продажей перекрытий Терива. Что-то найти в Инете не смог. Сайт производителя (в Санкт-Петерурге) не дроступен или заблокирован. В основном торгуют с Украины.
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
09.01.2009 в 18:45:00
Да, совсем забыл. Действительно у Ytonga такой инфы о применении кладочной сетки (арматуры) через каждые три ряда нет. Там только сказано о применении их под (над) оконными или дверными проемами. Эта инфа есть у Аэрока (газоблоки), даже на картинке нарисовано. Извините, что ввел в заблуждение с Ytong-ом (Hebel-ом).
Аэрок. Вот дословно текст : "армирование кладки Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникно- вения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каж- дому конкретному объекту. Места, армирование которых наиболее целесообразно, приведены на схеме. Это первый ряд
кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами.
Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекры- тия и под стропильной системой" . Если есть желание давайте ваш E-Mail, сброшу PDF файл о строительстве дома из газоблоков Аэрок, размером 1,5 Мб (взят с официального сайта производителя).
Удачи.
Южанин
Южанин
Одесса
09.01.2009 в 19:41:22
Спасибо, у меня инфы по ГБ более чем достаточно (построился из Ютонга). Кому лень читать, могу дать ссылку на кино http://stenovoy.ru/news/videoinstrukcija_itong_i_hebel/ По Териве: эта система пришла к нам от соседей из Польши (там многие делают). К России наверно еще не дошла, помочь ничем не могу.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2009 в 21:04:02
Olegn_g написал : о крайней мере ни разу не видел что бы у нас (Рязанская область) кладку вели в блок (25х25х50см). Берут блок 600х200(250)х300 (стена 30 см.) или 600х200(250)х400 стена 40 см.) и кладут
Ну Вы-то знаете, что так неправильно. Закажите нужные блоки и сделайте правильно. С учетом норм на теплопотери. А почему не хотите обычные плиты перектрытия? Те, которые 16см? Это же проще и дешевле.
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
10.01.2009 в 12:40:42
Здравствуйте! У меня проблема с подъездом крана, обычные плиты перектрытия тяжеловаты для ручной работы :). Вооще каков вес плит которые 16см (нужны длиной 6 м.). Поэтому и рассматриваю варианты: деревянные балки или потолок Ytong (Proterm - керамические, Терива). Удобная вещь, жаль пока у нас не делают. По крайней мере в инете пока не нашел. Может кто подскажет такую инфу?
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2009 в 18:21:33
Olegn_g написал : Удобная вещь, жаль пока у нас не делают
Делают. Называются по другому. Когда про перекрытие искал инфу, натыкался на них. Постараюсь вспомнить/найти. Плиту руками поднять- никак. Почти. У меня дом 18метров и подъезд с короткой стороны и сбоку. Положил 1ряд плит нормально, 2-ой- с раскачкой забрасывали. Третий ряд сгрузил на второй сверху, а потом вдвоём с отцом, по трубам катили на нужное место и укладывали. А второй этаж перекрывал по металлическим балкам. Денег ушло почти в два раза больше, чем положить плиты, а РАБОТЫ, а ВРЕМЕНИ....! Поэтому я везде и всем говорю- плиты- лучшее решение!
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
11.01.2009 в 12:43:32
Здравствуйте! Михалыч, постарайтесь вспомнить.
Димастый
Димастый
13.01.2009 в 15:10:56
Почему многие стараются уложить эти U-образные перемычки Итонг/Хебель? Не проще взять обычные бетонные перемычки на заводе/залить собственноручно в опалубку, чем городить огород? Или из-за теплопроводности?
Olegn_g
Olegn_g
Рязань
13.01.2009 в 15:22:36
Здравствуйте! Да, вы правильно заметили из-за теплопроводности. Кроме того с ними легче и проще работать.
Димастый
Димастый
13.01.2009 в 15:59:20
Проще и легче я бы не сказал. Но здесь кому как, естественно.
bingo
bingo
12.04.2009 в 22:27:06
to Mazaika я тоже начинал изучение материала для стен с газосиликатных блоков и в результате пришел к поризованной керамике. Мне ваще кажется, что любой застройщик мало мальски изучив вопрос откажется от ГБ. У моего друга дом из ГБ двухэтажный с мансардой, коробка простояла два года, типа сохла, включил отопление- стена треснула-это точняк не фундамент. Заинтересовало предложение по доставке из Самары, если можно на мыло и цену тож.. bingo97@rambler.ru to Olegn_g вот ссылка http://www.kolumb.ru/perekrytia.html сборномонолитные перекрытия, можно без крана обойтись, но дороже выходит все равно.
