Peterjela
Peterjela
22.06.2009 в 11:58:28
Фил-2000 написал : Тока выяснил тут (на своем опыте), что трубки из очень мягкой меди, в них обязательно еще латунные гильзы
В Питере (в Метизах) медные трубы хромированные 10 имеют толщину стенки не 1,0 (как обычные), а 0,8 мм- т.е. внутренний диаметр - (10-0,8х2)= 8,4 мм. А латунные вставки для 10-й меди имеют внешний диаметр - 8,0 мм - из этого следует не подходят они для хромироанной медной трубы. Если ваши трубки такой же толщины... проблема очевидна
Тычоблин
Тычоблин
22.06.2009 в 12:08:42
Фил-2000 написал : А вам многа нада? И срочно? У меня на след. неделе коллега в Питер собирается.
Спасибо, конечно. Но мне нужно сегодня-завтра. :)
22.06.2009 в 12:10:24
Peterjela написал : А латунные вставки для 10-й меди имеют внешний диаметр - 8,0 мм - из этого следует не подходят они для хромироанной медной трубы.
А может попробовать? Труба достаточно мягкая....
Фил-2000
Фил-2000
22.06.2009 в 12:14:29
2Peterjela Не, со стенками - все нормально, 1 мм. Я к тому, что с гильзой - на раз, а если без нее - тянуть нада очень нежно. Да и, думаю, надежность - не 100%.
Peterjela
Peterjela
22.06.2009 в 12:33:37
BV написал : А может попробовать? Труба достаточно мягкая....
Соединение-то получится (с 0,8мм - все равно, что без гильзы), но надежность будет не 100%, а несколько меньше (а уж насколько меньше не знаю :) )
22.06.2009 в 13:08:10
Peterjela написал : (с 0,8мм - все равно, что без гильзы),
Ну так всё равно же труба до гильзы продавится... Кстати есть еще компрессионные фиттинги для 10-ки с резинкой и металл фикс трубу "шайбой" - говорят вроде ничего....
Peterjela
Peterjela
22.06.2009 в 13:20:44
BV написал : Ну так всё равно же труба до гильзы продавится... Кстати есть еще компрессионные фиттинги для 10-ки с резинкой
Ну это уже нештатная ситуация (дополнительная деформация может ослабить данный участок трубы, встречал инфу о коррозийном разрушении меди прежде всего в травмированных (с вмятинами) местах. Да, думаю, водонепроницаемость уже будет обеспечена еще до этого "продавления" - т.е. ни то, ни се... Компр. фитинги с резинкой по надежности стоят на ступеньку (а то и 2) ниже, чем с цельным сухарем-кольцом. (Это средневзвешенное мнение по форуму :) )
22.06.2009 в 16:05:18
2Peterjela Вы при прочтении и цитировании пропустили
BV написал : компрессионные фиттинги для 10-ки с резинкой и металл фикс трубу "шайбой"
"Шайба" в ковычках не просто ткто так :) Ну не знаю как обьяснить - надо картинку нарыть ....
Это не те фиттинги, про которые вы думаете, что из них вылетает труба при повышении давления :)
22.06.2009 в 16:06:51
Peterjela написал : дополнительная деформация может ослабить данный участок трубы, встречал инфу о коррозийном разрушении меди прежде всего в травмированных (с вмятинами) местах.
продавится всего 0,4 мм по диаметру ... труба со стенкой 1,0 тоже продавливается.... => разницы почти не вижу
PS А для супер надежности компрессионный фитинг можно еще и запаять мягким припоем :)
