Nattaha
Nattaha
Петрозаводск
06.01.2009 в 22:01:02
Сан-Сан написал :
То есть не менять считаете трубы?
06.01.2009 в 22:01:38
C2h5-OH написал : не трогайте разводку от застройщика. максимум- замените фитинги у батарей на пресс- если найдете дядю с инструментом.
дельный совет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.01.2009 в 22:02:25
уберите трубы в стену и поимейте счастье. сама труьбба-т не плоха. проблемы в фитингах.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.01.2009 в 22:03:13
2Nattaha
Так на каждую батарею свой шлейф. И почему решили менять на ППР? Поставьте на коллекторах клапаны предохранительные. Ну, для пущей уверенности проведите испытания труб
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
5.25 После выполнения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа, при постоянной температуре воды.
5.26 При подготовительных работах перед гидравлическим испытанием системы необходимо:
  • отключить (временно снять) предохранительные клапаны, регулировочные клапаны, датчики и др., если допустимое давление указанной арматуры меньше величины пробного давления по 5.25;
  • отключенные элементы заменить заглушками или запорными клапанами, допустимое давление для которых больше величины пробного давления;
  • подключить к системе манометр с точностью измерения 0,01 МПа.
5.27 Систему следует заполнить водой медленно при открытых воздухоспускных устройствах во избежание образования воздушных пробок.
5.28 Гидравлические испытания необходимо проводить при постоянной температуре в два этапа:
1-й этап — в течение 30 мин дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 мин. В последующие 30 мин падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;
2-й этап — в последующие 2 ч падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше, чем на 0,02 МПа.
5.29 Гидравлическое испытание системы напольного отопления необходимо проводить до заливки трубопроводов бетоном (раствором).
5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20—28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5 °С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
Сан-Сан
Сан-Сан
06.01.2009 в 22:04:40
C2h5-OH написал : уберите трубы в стену и поимейте счастье
делать разводку электрики:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.01.2009 в 22:06:43
2Nattaha
Самое важное: Обязательно зарисуйте местоположение труб в полу. А то сколько при работе с полами их пробито - не счесть. На моём счету - 1 штука. На объектах где я присутсвовал - 4 штуки. Слышал от знакомых мастеров - штук 20 примерно...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.01.2009 в 22:10:05
2Дядя 2Сан-Сан
Да чего вы ругаетесь? Один за медь, другой за ППР, а просят не понтов - а совета.
06.01.2009 в 22:16:57
Дядя Сёма° написал : а просят не понтов - а совета.
СОВЕТ ДАЛИ УЖЕ
Сан-Сан
Сан-Сан
06.01.2009 в 22:20:37
Дядя написал : да я не против укладывай НО не МП И ПП не стоит укладывать в стяжку в пол да еще и НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.01.2009 в 22:21:56
Дядя написал : СОВЕТ ДАЛИ УЖЕ
Это только один совет. Если бы ребят из пяти-шести контор туда стащить и спросить, что делать, то было бы куча проектов. И ни один из них не был бы совершенно неправильны. Началась бы борьба интелектов. Один правила монтажа МП вспомнил бы, второй - нормативы на прокладку труб в стяжках и т.д.
Мне кажется, что Nattaha должна иметь возможность увидеть все плюсы и минусы уже сделаной работы и принять решение: стоит ли переделывать.
06.01.2009 в 22:22:48
Сан-Сан написал : ты определись уже, за пластик в полу или против!
против но у людей денег нет чтобы сделать лучше если есть то ради бога можно и лучше сделать Но при это варианте пластик в полу в будущем будут проблеммы
