08.01.2009 в 22:48:53
Скорей всего, у Вас трехходовой клапан стоит мертво в одном положении- наполовину открытым. Т.е. часть воды из системы отопления постоянно идет по малому кругу в теплообменник ГВС, а часть в контур отопления. Попробуйте рукой температуру вторичного теплообменника в режиме отопления. Если он горячий, то проблема в клапане. При включении котла или переходе в режим ГВС должно быть слышно переключение клапана. Там стоит шаговый двигатель.
08.01.2009 в 23:49:44
Переключение слышно, Как раз шаговый двигатель и есть привод клапана. Клапан не стоит по середине, я снимал привод, и клапан вручную переключал. А подскажите пожалуйста как работает БАйпас? Он включается сам при недостатке проходимости воды, или через него постоянно течёт вода?
09.01.2009 в 00:07:40
Михалыч написал : Шутите? У меня на 350 метров (включая неутепленный цоколь из ФБС - 110кв.м.) расход при -20 около 35-40кубов/сутки. В доме +25,5, в цоколе- +18-20.
Котел 24кВт, температура ОВ +60гр.
Удивительно, это скорее исключение, чем правило. У меня на 500 кв.м. (на два дома одна система) 100 кубов в сутки при -20 градусов, и это ниже нормы для 50 квт. котла - у него по паспорту 6 кубов в час расход на максимуме. Впрочем, я его на максимум никогда не включал. При 0 градусов у меня большой котел выключен, а работает 24 квт. настенный котел - все равно 50-60 кубов в сутки хавает. Может, у вас дом по какой-то энергосберегающей особой технологии уже построен? Несъемная опалубка пенополистирольная или еще что?
09.01.2009 в 00:09:35
Daimonn написал : В длинном контуре первые 3 батареи горячие, а после этого на порядок холоднее
Значит во всех последующих почему то нет циркуляции. А под радиаторами тоже 32 трубой перемычки?
09.01.2009 в 00:14:26
Daimonn написал : А подскажите пожалуйста как работает БАйпас?
Байпас если автоматический, то настроен на определенный перепад давления, если оно больше настройки то сбрасывается через байпас. Что бы насос не перегружать.
09.01.2009 в 00:55:46
Не знаю, но у нас в сутки на 100м/кв нормальный расход 7-10куб. в сутки при -10.
Под радиаторами такая же труба - 32мм. А как же тогда циркулирует вода в первых трёх? труба то всё равно общая. Или вы имеете ввиду что может что-то с кранами? Ну тогда что, на всех 5-ти радиаторах? что-то маловероятно...
Может у меня что-то с байпасом?
09.01.2009 в 01:27:51
подключение радиаторов седловидное?
09.01.2009 в 03:01:54
Что значит "седловидное"? У меня подводка к радиаторам сделана снизу по разные стороны., хотя думаю, что правильнее было бы сделать подачу сверху, обратку снизу.
09.01.2009 в 03:38:07
точно,называется диагональное
09.01.2009 в 03:43:34
диаметры труб по проходу или по наружке?
09.01.2009 в 03:53:54
радиаторы какой фирмы?
