2Daimonn Мне кажется, что в Вашей ситуации не сложно перейти на двухтрубную схему. То, что есть оставить под обратку, проложить еще одну 32ю трубу. сделать отводы по диагональной схеме. поставить краны и все буде в шоколаде :)
09.01.2009 в 17:57:23
09.01.2009 в 18:14:18
Да не получится просто так перейти обратно на 2-х трубку. Расположение радиаторов и геометрия дома это с трудом позволяют. У меня 2 комнат смежные, и в одну из комнат заходят сейчас 2 трубы, если делать 2-х тубку, то заходить уже будет 4 трубы. Это для того чтоб один радиатор не параллелить трассе. А если его параллелить, то он будет плохо работать.
09.01.2009 в 18:26:21
2Daimonn А че б Вам не выложить план дома с трубами и котлом сюда? В строительстве безвыходных ситуаций не бывает ..думаю найдется решение
09.01.2009 в 19:13:51
Попробую
09.01.2009 в 21:27:34
Elden написал : Зря Вы убрали обратку. Двухтрубная система самая надежная в работе и самая легкая при наладке.
Нифига, попробуй отрегулируй... Идеальная система это однотрубка, вообще ненадо регулировать, только правильно расчитать радиаторы....Надежности может у нее и меньше но вот работает гораздо лучше!!!!(это конечно пока незабита)
09.01.2009 в 22:59:30
pacik написал : Нифига, попробуй отрегулируй...
В 99 из 100 новостроек пробуют, регулируют и живут в кайф многие многие годы :)
10.01.2009 в 00:38:56
Так что, лучше всё таки однотрубная? и как её отрегулировать? Система не забита, 1 год используется
10.01.2009 в 16:12:58
такой вариант,будет лучше 2Daimonn А че б Вам не выложить план дома с трубами и котлом сюда?
10.01.2009 в 16:14:05
Сходил сегодня к соседям по улице. У них тоже эти же сантехники делали. Квадратура дома примерно одинаковая. У них получилось сделать одним кольцом. Причём сделанно всё на 26-м диаметре. Подводка к батареям на 1/2, под радиаторами труба не заужена. Котёл такой же самый как и у меня, единственно у них батареи чугунные. Котёл стоит на том же положении (60град). Котёл новый, используется первую зиму. Так вот: котёл работает точно так же как и у меня, в таких же режимах. Но уних расход газа 530куб. А у меня под 900.
На счёт варианта: Изначально практически так и было, только вот большой контур разделялся на 5 радиаторов и 3 длинных радиатора.
10.01.2009 в 16:41:21
ГОСТЪ написал : такой вариант,будет лучше
Хороший вариант
11.01.2009 в 14:50:10
pacik написал : попробуй отрегулируй...
Постоянно. После местных(и не очень) спецов по монтажу пластиковых и металопластиковых конструкций (системой отопления ЭТО назвать трудно)
