PVA78
PVA78
Саратов
07.01.2009 в 20:44:22
Здравствуйте. Помогите выбрать материал труб для стояков ХВС, ГВС в квартире. Дому 40 лет (кирпичная девятиэтажка 6 квартир на этаже). Материал существующих стояков-оцинковка. Снизу заведена оцинковка 32 мм (нижние соседи меняли стояк), дальше идет оцинковка 42мм. У нас в деревне под названием г. Саратов имеются в наличии следующие трубы:
  1. Шовная оцинкованная труба.
  2. Безшовная черная труба.
  3. ПП.
  4. МП. Безшовную оцинкованную трубу в нашей деревне не достать.
    Насчет МП мне все ясно - для стояков вариант неподходящий (даже на прессфитингах), так как максимальный диаметр 32 мм и заужения в фитингах. Хотя председатель ТСЖ советует именно МП. Качество шовной оцинковки ИМХО сомнительно и зависит от завода производителя. Например про трубу энгельского завода отзывы не лестные (говорят при гибке цинковое покрытие отваливается). Сам хотел взять бесшовную толстостенную черную трубу либо 40х6 либо 42х6, но говорят, что качество стали не очень и долгл трубы не стоят. Поэтому я в сомнении, что посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2009 в 20:49:14
PVA78 написал : Шовная оцинкованная труба.
что может быть лучшеЕ в Вашей деревне.
PVA78
PVA78
Саратов
07.01.2009 в 21:06:53
C2h5-OH
Шовная оцинкованная
Какого завода брать трубу?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2009 в 21:08:51
2PVA78 отсюда, из черноголовки, я немогу сказать, какого завода. где брали трубу Ваши соседи?
PVA78
PVA78
Саратов
07.01.2009 в 21:22:50
C2h5-OH Соседи меняли трубу 4-5 лет назад и они не помнят какого завода труба. Поэтому не могли бы Вы порекомендовать какого завода (или каких заводов где более-менее соблюдают госты) брать шовную оцинкованную трубу.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2009 в 21:30:22
неа не мог бы. :( ЗАО "Энгельский трубный завод", Сентехкомплет , вроде, их трубы продает тут, в мскве.
PVA78
PVA78
Саратов
07.01.2009 в 22:53:42
C2h5-OH
Насколько я слышал трубы этого завода не очень хорошие.
PVA78
PVA78
Саратов
09.01.2009 в 00:35:59
Так мне никто ничего дельного не посоветует?
Makarone
Makarone
09.01.2009 в 10:02:43
Варианты
  1. Поставьте 2 коллектора в подвале. От коллектора до каждого этажа идите металлопластиком.
  2. Черной бесшовной. После монтажа покройте грунтовкой..
СуперМарио
СуперМарио
09.01.2009 в 10:24:32
Если МП до 95 градусов то на стояки водоснабжения пойдет (кто вам сказал что нет?) да и ПП тоже. Только МП на прссфитингах а ПП армированый.
Температура ГВС не должна превышать 75 градусов помоему, давление в 9-ти этажке не проблема для пластиков, так что проблем не вижу.
PVA78 написал : Снизу заведена оцинковка 32 мм (нижние соседи меняли стояк),
А вы поменяйте к соседям сверху.
PVA78
PVA78
Саратов
09.01.2009 в 20:43:32
Makarone
Предложение хорошее, но за свой счет менять стояки с 1 до 9 этажа я не собираюсь. Меняю в пределах своей квартиры (нижний стык у себя, так как нижние соседи поменяли стояк до меня, а верхний у соседки сверху.
Вариант приемлемый (в нашей деревне можно приобрести черную безшовную трубу 40х6, 42х6 ст.20 холодная деформация (кстати что это такое?)). Интересует вопрос какая сейчас черная труба по качеству? А то говорят через несколько лет (3-5) появляются свищи.
СуперМарио
Изначально диаметр стояка был 1 1/4 (42 мм). Соседи снизу (5 этаж) заузили до 32 мм. Если я еще поставлю 32 мм МП (в фитингах заужение около 20 мм), то учитывая, что стояк на 2 квартиры (кирпичные девятиэтажки 60х-70х годов по 6 квартир на этаже) летом боюсь у верхних этажей будут проблемы с водой. Так что МП ИМХО не лучший вариант.
Насчет армированного пропилена - тоже неплохой вариант, хотя смущает тот факт, что система водоснабжения открытая и поэтому горячая вода - реально горячая (дольше нескольких секунд рука не терпит). Хотя выше 80 градусов ИМХО быть не должно.
Таким образом резюмируя вышесказанное получаем 2 варианта: чернуха VS пропилен. Что из этого посоветуете?
